Démarrage impossible megane 2
  • sosoairfret
    • 11
    Bonjour les amis,
    j'ai un probleme avec ma megane 1,5dci 85cv. Je n'arrive pas à démarrer. Au tableau de bord ca m'affiche défaillance injection.
    Et voici ce qu'elle me donne avec Delphi en fichier joint.
    Quelqu'un peut il m'aiguiller?
    merci par avance
  • noyoda
    • janvier 2015
    • 82
    Hello,
    Je pense que DF038, c'est juste un avertissant, ensuite le problème est DF113 DF024 DF002 et DF054 parlent de l'alimentations des capteurs ...
    Contrôle l'état et le branchement des connecteurs de tes injecteurs pour voir su un court circuit est possible.
    Contrôler la continuité entre les deux bornes de tes injecteurs à l'aide d'un ohmmètre.
    et regardes là pour l'électrovanne d'arrêt : Pannes de l?électrovanne d?arrêt moteur injection diesel [TUTO]
    Vérifie l'état du connecteur B 48 voies du calculateur.
    • sosoairfret
      • 11
      Merci noyoda, je vais jeter un coup d'œil des demain.
      je te tiens au jus.
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        salut,
        la pompe HP du tuto donné par noyoda ne correspond à la tienne ...
        Tu as des courts circuits au +12 volts
        - sur l'electrovanne de basse pression (IMV) qui est sur la pompe HP (connecteur marron)
        - sur l'electrovanne de commande suralimentation ( géométrie du turbo )
        - sur le capteur de température qui est intégré au débitmètre.
        tu dois donc avoir un problème de faisceau ...
Nom : 		scenic_electro_debitmètre.jpg
Taille :		95,0 Ko
        • jeanmi16
          • 125
          Bonjour, a tu la possibilité de lire la pression de rampe?
          • PATMECA
            • 192
            Confiace plus que moyenne quand au infos Delphi et les remontez de defaults que tu lis peuvent venir du capteur arbre a came Bonne soirée Pat
