Virginise DAE clio
  • alexteamktm
    • 72
    Virginise DAE clio
    Bonjours suite au remplacement de ma colone de direction par une colone d'occasion ( clio 3 ) "je precise je n'ai plu l'ancienne colone." le vehicule ne demare plu. j'aimerais alors virginise eeprom 24c16 voici mon dump et la photo du boitier dae.
  • dell66
    • 193
    ci joint dump vierge
    • alexteamktm
      • 72
      Merci beaucoup dell66 je vais essaye sur le vehicule lundi matin je vous tien au jus
      • alexteamktm
        • 72
        problème résolu avec ton fichier merci encore
        • GIANNI
          • 15
          c est possible d avoir le mot de passe du dump vierge a dell66 je recherche depuis un moment un virgin avec cette reference
          • multi290
            • 722
            voici en PJ passe en MP
            • GIANNI
              • 15
              je fais suite a mon problème de remplacement de la DA par une occasion origine est HS clio 3 1.2
              déjà merci a multi290 de m avoir envoyé le dump avec la ref 8200294976 , après écriture et et codage du vin au can clip la DA n est plus reconnue j ai du remettre celui que j avais qui lui est visible au diag avec défauts DF048 ET DF022 mais pas de démarrage
              • multi290
                • 722
                peut tu précise l’identité de l'UCH (Vdiag) je ne trouve pas les deux DEF dans le même diag
                a tu ou quelqu’un dans ton entourage qui possède renolink? Def 048 = CODE DE PROTECTION ENTRE UCH ET DAE
                avec ca il n'y a pas pour long a le rendre vierge et réapprendre le bon code antidémarrage
                • GIANNI
                  • 15
                  je fais suite a mon problème de DAE du coup j ai commandé une DAE neuve
                  merci a multi290 pour son aide
                  • jasu73
                    • avril 2024
                    • 1
                    Can I ask for the password to the file 8200294976-8200294978--A VIRGIN.rar . I have error df002.
