problème upc renault 2 ne démarre pas
  • bultaco
    • décembre 2015
    • 14
    salutations,
    J'ai un problème avec un upc Renault Megane 2, qui est mouillé et le véhicule ne démarre pas.
    lorsque le dispositif d'immobilisation de lumière d'allumage est éteint, les ventilateurs de refroidissement à un maximum de lumière, a entendu une petite fissure, mais le démarreur ne fait rien.
    le Bloquo la direction est à l'écoute et déverrouillé.
    Je peux avoir un clip et je l'ai scanné et maintenant n'a pas de faute, quels paramètres devraient regarder.
    Si vous devez changer le upc vaudrait un autre véhicule avec la même référence ou aurait à encoder. vous pourriez faire avec can clip.
    Remarque: Le can-clip est clone chinois.
  • fafa013
    • 222
    Slt tu peux prendre un autre upc megane 2 pas de code pour faire ton essaie.
    • bultaco
      • décembre 2015
      • 14
      J'ai obtenu est lancé, me donne maintenant l'erreur suivante:
      DEF 112 CYLINDRE DE RÉFÉRENCE CIRCUIT CAPTEUR. 1DEF
      La voiture démarre sur le deuxième essai. L'erreur vient avec un cercle rouge sur la droite.
      Il y a d'autres erreurs qui ont effacé et hors d'un cercle jaune.
      Ceci est correct?
      La couleur du cercle signifie:
      Rouge .............. échec permanent.
      ....... Jaune stocké.
      Le capteur tombe en panne, il est situé sur le volant d'inertie?
      Si ce capteur est défectueux, il est possible que le moteur est démarré?
      Salutations et merci.
      • bobettrempot
        • 71
        c'est le capteur qui se situe coté courroie de distribution il faut faire les contrôles d'après la doc http://www.lesamisdudiag.com/renault-dacia-nissan/85161-def116-demarrage-difficiles-kangoo-1-5-dci.html
        • Catno33
          • décembre 2015
          • 572
          Ce capteur est derrière la poulie d'arbre à came entrainée par la courroie crantée.
          Si ce capteur est en panne ou son faisceau abimé le moteur démarre de temps en temps (c'est aléatoire)
          • bultaco
            • décembre 2015
            • 14
            Merci pour les réponses, je pensais qu'il était le capteur situé sur le volant.
            • bultaco
              • décembre 2015
              • 14
              Problème résolu, je l'ai remplacé le capteur et commence maintenant bien et ne donne aucune erreur.
              Merci.
