probleme megane 2
  • MARS 38
    • 22
    probleme megane 2
    Bonjour j'ai un probleme sur une megane 2 1.6l 16V, a froid quand elle demarre, elle cale des que je lache l'accélerateur, je reste accéleré 10 seconde et après impeccable, a chaud pas de soucis, le capteur pmh changé, le boitier papillon nettoyé,les 4 bougies et bobines sont neuve et pas de défaut dans le calculateur moteur. si quelqu'un a la solution je suis preneur. merci d'avance
  • bobettrempot
    • 70
    je dirais peut être problème de sonde de température moteur !
    sinon il existe une reprogrammation du calculateur d'injection pour ce type de moteur.Démarrage difficile, calage, instabilité du ralentit
      Envoyé par MARS 38
      ...quelqu'un a la solution je suis preneur...
      La solution precise est une diagnostique CANClip de ta megane, tu verras sur l`ecran laptop ( portable en francais ) tous les defauts presentes et anciennes... faire reparation sans une bon diagnostique computerisee est seulement une devinette, pas une travail profi ...
