Programmation carte espace
  • jet_sex
    • 111
    Bonjour à tous , je sais que la programmation du scénic 4 a déjà été abordé , et je sais qu'avec le tuto de "yolem" tout est expliqué ..
    Ce que je voudrais savoir c'est si c'est possible de faire une reprogramation avec une carte vierge et non pas une carte préprogrammé avec le VF de chez Renault ?
  • pouettedu76
    • janvier 2015
    • 571
    Bonjour oui tu peut le faire si tu a bien une carte neuf vierge avec Lelectronic dedant sa fonctionne a 100% si ton lecteur de carte est en bonne état bien sur @+
    • jet_sex
      • 111
      ok je te remercie, en fait c'est pour un pote qui a un espace 4 avec une seule clefs et il a le bouton de fermeture qui ne fonctionne plus, je pense que ça doit venir du switch ou de la bobine (mais comme ça fonctionne pour ouvrir j'avais exclu la bobine), alors je me suis dit autant acheter une ou deux (au cas ou) clef vierge pas trop cher et la reprogrammer.
      j'étais en train de regarder un autre sujet pour la voiture a ma femme, et la je vois un post de "yolem"
      qui dit qu'il est impossible de reprogrammer une carte totalement vierge avec Clip.
      http://www.lesamisdudiag.com/renault-dacia-nissan/26820-programmer-cartes-de-scenic.html
      post #7
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        Il faut que la carte soit précodée renault.
        totalement vierge = improgrammable avec CLIP.
        tu peux récupérer le transpondeur de la carte défaillante et le monter sur la nouvelle (vierge ou pas ) ... pas besoin de CLIP.
        • jet_sex
          • 111
          c'est bizarre que sur certains forum des gars disent qu'il est possible de le faire avec CLIP avec une carte totalement vierge.
          on voit de tout et de rien sur le net.
          comme beaucoup de vendeur propose des cartes vierge comme celui ci
          http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-2-button-Smart-key-433MHZ-for-Renault-Laguna-espace-card-with-pcf7947-chip/32620424093.html?spm=2114.30011508.3.2.QFLHT5&ws_a b_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10017_ 10034_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_1001 9,searchweb201603_2&btsid=f28ce58e-2550-438c-aeed-84fc2d5e9ea7
          pourrais tu me dire avec quel outil ils les reprogramme stp...
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            Salut avec celle ci c'est bon tu le fait avec clip et RPE 2 et sa va fonctionner comme je te l'ai dit au dessus bonne journée @+
            • pouettedu76
              • janvier 2015
              • 571
              Quand on dit totalement vierge c'est carte sans le ocb quand on dit qu'on peut le faire c'est avec une carte vierge prête a être programmer donc avec l'électronique @+
              • jet_sex
                • 111
                ahhhh je ne comprenais pas la différence entre totalement vierge et précodé, en fait c'est si la carte a le PCB ou non.
                si PCB=programmable avec CLIP et RPE
                après c'est normal de ne pas pouvoir programmer une carte sans électronique.
                Du moment ou je trouve une carte avec PCB à l'intérieur je peux programmer? c'est bien ca?
                • pouettedu76
                  • janvier 2015
                  • 571
                  Oui tu a tout compris c'est sa tu pourra la programmer avec clip et RPE 2
                  Du moment ou que tu trouve une carte avec pcb a l'intérieur tu pourra la programmer si elle est neuf bien sur comme sur le liens que tu nous a mis c'est bon @+ et reviens aux nouvelles
                  • jet_sex
                    • 111
                    ah merci @pouettedu76
                    pas de soucis je vous tiens au courant des la programmation de la carte....
                    PS: juste une petite question : ma femme a un scenic 2 (12/2005), avec carte non main libre.
                    Les cartes déconnent un peu, il faut des fois appuyé 2/3 fois pour ouvrir ou fermer(j'ai déjà testé les piles et les ai changées). je pense que les cartes commencent a lâcher, je voulais les reprogrammer et si ça ne résous rien, je me disait que j'aurais pu commander 2 cartes vierges et les reprogrammer, mais j'ai entendu que sur les scenic 2 (comme les Mégane 2 il me semble, ce n’étais pas possible, il fallait avoir un accès Renault.net ou un truc comme ça), pourrais tu me confirmer cela si tu sais, merci
                    • pouettedu76
                      • janvier 2015
                      • 571
                      Pour megane 2 sa marche a 100% phase 1 beaucoup plus simple que sur les phase 2 car sur les phase 2 tu et obliger de passer par le dump donc si c'est une phase 1 pas de soucis fonce sa fonctionne tester et approuver plusieurs fois @+
                      • jet_sex
                        • 111
                        ok c'est un 2005, donc phase 1, OK je vais tester çà.
                        encore merci beaucoup...@+
                        • pouettedu76
                          • janvier 2015
                          • 571
                          De rien @+
                          • jet_sex
                            • 111
                            juste une dernière choses, pour la programmation j'ai compris, et pour ce qui concerne la centralisation comment ça se passe?
                            • pouettedu76
                              • janvier 2015
                              • 571
                              Envoyé par jet_sex
                              la programation de la carte va fonctionner une fois que tu a bien suivis tous se que clip te demande la centralisation va fonctionner aussi rien a faire a se niveaux la la programation c'est pour la carte ( demarrer eteindre et fermer et ouvrir la voiture ) c'est clair pour toi l'amis @+
