Laguna 2 1.9 dci 120 ch année 2001
  • romain59
    • juillet 2015
    • 33
    bonjours,
    je vient de récupéré une Laguna 2 mais j'ai un pb de vitre Electrique avant droit
    mon fusible de 30 Ampère grille tout le temps il se situe colonne droit en bas il y a deux fusible de 30 Ampère qui gère le vitre Electrique ses le première qui claque a chaque fois
    j'ai changer:
    moteur
    câble
    bouton
    la vitre et bien placer puis les câble en alu sont nickel
    tout du cote droit.
    après avoir essayer des bouton de scenic 2 cote chauffeur
    mais vitre arrière ne vont plus aussi alors qu'il s'aller avant de changer ses bouton cote chauffeur il y a que la vitre chauffeur qui va
    en lisent les forum il dise que il y a un relais pour les vitre
    je suis perdu
    je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider
    quelqu'un pourrais m'aider a trouver se relais ou la fiche technique
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    Il y a plusieurs modèles de boutons (simple clic, double clic)
    Il faut mettre le bon modèle en fonction de la couleur de tes cosses (noir, marron, gris).
    ton fusible claque t'il si tu ne branche pas le moteur ?
    • romain59
      • juillet 2015
      • 33
      bonjours,
      oui en fait c'etait les bouton coter chauffeur j'ai acheter des nouveau bouton avec le cote des couleur noir,gris,gris et sa remarche merci as vous
