scenic 1.9dci probleme calculo moteur
  • ericdiag
    • 123
    bonjour;
    voila un probleme sur une scenic 1.9 dci 2001: au depart le moteur coupe en roulant et des fois difficulté de demarrage enfin le moteur ne demarre pas: contact mis pas de voyant defaut moteur. probleme relais getion moteur (ne s’enclenche pas pourtant il y a 11.90v au bornes de la bobine) ; avec un shunt a la place du relais gestion moteur la pompe de gavage se me en route mais le voyant defaut moteur s'allume un moment (vers 3 secondes) puis s'eteint. meme chose en alimentant la bobine relais gestion moteur par un fil volant + batterie. j'ai tout verié les masses et les + (continuité des fil). étonné étonné. un aide svp.
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    difficile de t'aider, un diagnostique avec CLIP ou autre outil serait idéal ...
    • bobettrempot
      • 71
      effectivement un diag à l'aide de clip t'aiderais à y voir plus clair...
      sinon regardes à tout hasard du coté du capteur de PMH!
