problème pompe essence électrique
  • megane2gt
    • 208
    salut a tous,
    alors voila mon souci , j'ai une clio 2 ph2 1.6L 107cv 2002 . je suis obligé chaque fois a froid de mettre le contact deux fois de suite pour entendre la pompe essence ce mettre en pression , et la elle démarre nickel .
    car au premier coup de contact j'ai remarqué qu'il ne ce passer rien et la elle démarre difficilement.
    quelqu'un a t'il u se genre de problème ?
  • bonois2342
    • 40
    a mon avis il dois y avoir une prise d'air quelque par
    bonjour moi a mon avis il dois y avoir une prise d'air dans le cercuit de carburant a verifier
    • mista
      • 367
      slt l ami est ce que tu aurais fai un ptit diag ? dtc ?
      bav
      • megane2gt
        • 208
        une prise d'air j'en doute a mon avis j'aurais des trous ou une fuite de carburant
        sur le diag je n'est rien vue . mais peut être qu'il faut chercher quelque chose de bien précis ? la je ne sais pas dite moi ou chercher dans le diag ?
        • mista
          • 367
          slt l ami px tu me dire quel diag utilises tu ?
          bav
          • megane2gt
            • 208
            j'utilise le clip renault v146
            • mista
              • 367
              Slt l ami en principe tu a un onglet dtc des clip et n oublie pas de mettre le contact dis nous si tu as qqch
              • megane2gt
                • 208
                salut mista
                dit moi en clair ce que veut me dire car je ne suis pas un pro "onglet dtc" et "qqch"
                • Catno33
                  • décembre 2015
                  • 572
                  Envoyé par megane2gt
                  salut a tous,
                  La pompe est sans doute commandée par l'UCH via un relais.
                  Tu n'entends pas la pompe au premier coup de démarreur et tu l'entends au deuxième !
                  ton voyant antidémarrage est bien éteint ? la batterie bien chargée ?
                  • megane2gt
                    • 208
                    oui le voyant de l'antidémarrage est bien éteint et la batterie est bonne
                    ce qui est bizarre elle me le fait qu'a froid
                    je vais chercher le relais et le contrôler .
                    après si cela vient de l'UCH il faudra trouver l'anomalie avec la valise , mais je ne sais pas ou chercher . quelqu'un me dira bien comment on fait
                    • Catno33
                      • décembre 2015
                      • 572
                      salut a tous,
                      Entend tu la pompe au premier coup de démarreur ???
                      • megane2gt
                        • 208
                        salut catno33
                        quand je met le premier coup de contact , je n'entend pas la pompe ce mettre en pression .
                        et que je veux démarre de suite elle va démarrer en insistant le temps que la pompe ce met en pression je pense
                        mais si je donne les deux coup de clés la j'entend la pompe ce met en pression et je tire le démarreur elle démarre nickel .
                        je me demande si cela viendrai pas de la pompe elle même qui ne garde pas la pression a l'arrêt ,
                        parce qu'il n'y a pas de prise d'air j'ai contrôler sa
                        elle me fait sa quand cela fait un certain temps quelle est a l’arrêt 2 ou 3 heures environ
                        • Catno33
                          • décembre 2015
                          • 572
                          bizarre ton histoire !
                          et si tu attends 2 ou 3 sec après le premier contact ... la pompe se met à tourner ?
                          Avec CLIP, essai d'aller dans "injection" "mode commandes" "actuateurs" pour voir si tu peux commander la pompe à essence ?
                          • lioneldu77
                            • 128
                            surement la pompe qui se bloque a froid.regarde avec une lampe témoin quand elle ne démarre pas, si tu as bien de la tension au bornes de la pompe, tu sera fixé.
                            • megane2gt
                              • 208
                              ok merci les amis je contrôle tous sa et je tien au courant
