defaut a la clip
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 127
    defaut a la clip
    bonjour j’ai un défaut de rater combustion sur cylindre n2 (df060) je voulais savoir si quelqu’un avait eu se problème et quel et la solution merci
    Bougie, fiche allumage cylindre 2, bobine d`induction branche 2-3 a verifier et remplacer
    • cotech59
      • 113
      Bonsoir comme dit alfabit : les cas les plus fréquent résistance interne de la Bougie non conforme, faisceaux d’allumage défaut d’isolation, bobine d’allumage hors service mais le default rate de combustion peut être à l’origine de pas mal de problème : la conformité carburant, un problème de compression, si votre moteur est de type D4F il y a risque de bridage soupapes et une remonté de default (rate de combustion) en cas réglage faire attention il y a 2 type d’arbre à cames donc valeur de réglage différente, un injecteur défaillant ,si moteur D7F défaillance du joint de culasse entre le cylindre 2 et 3 casse du joint ect quel est votre type moteur et quel vehicule ?
      • potbihan
        • juin 2014
        • 42
        Bonjour Cotech59,
        J'ai une clio3 essence 1.2 de 2006 et la voiture tourne sur 3 cylindres.
        J'ai les codes d'erreur suivant: DF436, DF460.
        Après remplacement de la bobine, la voiture tourne toujours sur 3 cylindres à l'accélération.
        J'ai acheté des bougies bosch VR8SC en remplacement des motrio 890 qui sont dessus aujourd'hui.
        Le comportement est pire ...
        Comme dit sur le forum https://www.forum-clio.com/index.php?topic=37627.0, je soupçonne l'injecteur n°2 en partant de la boite de vitesse.
        Est-il vrai qu'en mesurant la résistance au pied de l'injecteur, on doit avoir une résistance de 16ohms ?
        "Pour vérifier les injecteurs, il faut débrancher le câblage et prendre un ohmmètre.
        Dans mon cas, les injecteurs 1/3/4 donnaient une résistance d'environ 16 ohm.
        Le N°2 ne donnait aucune résistance, le problème venait de celui-ci à priori."
        Est-ce que une panne injecteur se traduit toujours par un problème sur la résistance ?
        Merci par avance pour votre retour.
          • 674
          Sur ma Fluence, moteur diesel K9K j'ai dû changer un injecteur pour cette même raison. J'ai acheté sur eBay 4 injecteurs reconditionnés par EPS.de, mais comme c'était une panne électrique je n'en ai changé qu'un. C'était en mars 2020, la voiture avait 130 000km. Elle a désormais 190000km et j'ai toujours mes 3 injecteurs d'avance, ils n'ont pas servi... et je fais toujours le plein de Gasoil là où il est le moins cher.
          • potbihan
            • juin 2014
            • 42
            Bonjour xlv600,
            Mon soucis est lié certainement à un injecteur. Mais il s'agit d'un injecteur essence.
            J'ai vérifier la résistance entre les bornes de l'injecteur 1 et 2 car accessible, et on a 15ohms.
            Après discussion avec une connaissance Renault, une résistance OK ne veut pas dire que l'injecteur est bon.
            je vais donc remplacer l'injecteur et on verra ensuite si c'est bien la panne.
            Ce qui me pose question est pourquoi des bougies bosch neuves ont un comportement très mauvais par rapport au bougies motrio.
            C'est très curieux.
            Ce qui est pénible est qu'il faut enlever la partie admission pour avoir accès aux 4 injecteurs.
              • 674
              Envoyé par potbihan
              ... les injecteurs 1/3/4 donnaient une résistance d'environ 16 ohm.
              C'est à ça que j'ai répondu "itou". Et si ce n'est pas le cas le plus fréquent, c'est le plus facile à diagnostiquer.
              Dans le cas d'un injecteur bouché, il ne suffit pas de le remplacer, il faut aussi chercher la cause pour éviter que ça recommence.
              Les injecteurs essence sont en principe moins fragiles que les diesel qui sont plus fins et soumis à plus forte pression.
              Mais bon, je ne suis pas mécano, hein.
              Pour tes bougies, est-ce qu'elles sont équivalentes? (écartement des électrodes, température...) Est-ce mieux en remettant les Motrio?
              • potbihan
                • juin 2014
                • 42
                Pour le bougies, je vais refaire le test avec des NGK 5942 (qui sont identiques aux motrio après vérification des références), lorsque j'aurai changé l'injecteur, car impossible de remettre le connecteur actuel, vu l'emplacement. Et comme cela nécessite un démontage de l'admission, je mets un neuf car pas bien chère.
                Par-contre, je n'ai pas compris la réponse : C'est à ça que j'ai répondu "itou".
                Et pour la cause, ce que je vois sur les forum, c'est que souvent, le cylindre 2 est touché.
                • potbihan
                  • juin 2014
                  • 42
                  Voici la clio3 réparée depuis quelques temps.
                  Remplacement de la bobine, de l'injecteur n°2 en partant de la boite et les 4 bougies :
                  NGK - BOBINE ALLUMAGE - U6052
                  Bougie d'allumage NGK 5942
                  Injecteur BOSCH 0 280 158 046
                  J'ai démonter l'admission. Peut-être que la rampe aurait suffit en la tirant vers la boite de vitesse.
                  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		rampe1.jpg  Affichages :	0  Taille :		1,39 Mo  ID : 			432619
                  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		rampe2.jpg  Affichages :	0  Taille :		1,65 Mo  ID : 			432620
                  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		rampe3.jpg  Affichages :	0  Taille :		586,2 Ko  ID : 			432618
                  Pour la bobine, c'était la pièce caoutchouc qui va sur la bougie qui était fissuré.
                  L'avantage du NGK U6052, c'est qu'il y a le corps séparé des 4 fils qui vont aux bougies.
                  On peut donc remplacer que les fils au cas où.
                  Ma bobines était un monobloc avec fils moulés.
                  Pour les codes DF436, DF060, je n'ai pas encore supprimer les codes par la can clip:
                  Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		defauts.jpg  Affichages :	0  Taille :		1,99 Mo  ID : 			432621
                  Quelle est la procédure ici ? Car pour le FAP de ma laguna 2 pour dire que celui était remplacé, c'était différent.
                  Merci par avance pour votre retour et bonne journée à tous.
                  Dernière modification par potbihan, 07 décembre 2024, 21h25.
                  • Christiano
                    • 484
                    Bonsoir, il y a juste a effacr les défauts. Il n'y a pas de procédure particulière pour le remplacement d'un injecteur essence sur votre Clio III
                    • potbihan
                      • juin 2014
                      • 42
                      Bonsoir Christanio,
                      Je vais donc faire un reset de la "mémoire défaut" après sélection du bouton "Effacement des défauts" pour arriver dans le menu reset suivant :
Nom : 		image.png
Affichages :	80
Taille :		11,0 Ko
                      Comme pour mon précédent problème finalement sur la laguna :
                      Bonjour à tous, Est-ce que le RLT2002 AN2131QC FULL CHIPS à 220€ sur ce lien (https://fr.aliexpress.com/item/1005006448092323.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.78d736e6yIYBD9&algo_pvid=d26148f4-7a8a-419c-b86d-51135c51c435&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A) est toujours d'actualité ? J’ai actuellement un
                      Merci et bonne soirée.
