Verrou de colonne de direction Kadjar phase 2
  • Thewill
    • juillet 2014
    • 83
    J'ai un petit bruit dans la colonne de direction quand j'arrive en butée ou l'arrêt si je bouge le volant.
    En jetant un coup d'œil sous la direction, je vois que le verrou tourne un peu. Je voulais resserrer mais je n'ai pas trouver de vis ni une info sur le net.
    Si un connaisseur peut m'aider merci.
    Cordialement,
  • PILOUF
    • 569
    Tu veux rebloquer les vis autocassant ??
    A part les remplacés, pas d'autres solutions... !!
    • Thewill
      • juillet 2014
      • 83
      Envoyé par PILOUF
      Merci pour ta réponse, oui je les remplacerais si ça peut résoudre le problème et empêcher le verrou de tourner un peu.
      Mais je veux juste comprendre comment ça se fait que j'arrive à le trourner un peu entre 5 et 10 degrés puis il ne tourne plus (il tournera dans l'autre sens).
      En gros si le souci viendrais de ces deux vis ou du verrou ou de la colonne.
      • PILOUF
        • 569
        10° ça fait beaucoup...
        Après, tu dois bien voir si il est débloquer !!
