message à la clip
  • migus
    • mai 2016
    • 25
    message à la clip
    petite question sur un message de la can clip ( court-circuit à la masse de CAN LOW ), est ce un message connu de la part des habitués
    merci d'avance
    Migus
  • Jethro
    • 103
    C'est quand tu lance la recherche du VIN que tu as ce message ? Ou ailleurs ?
    Ta valise est correctement installée, tu as les 2 diodes vertes et les 2 diodes rouge ?
    Parce que ce message c'est un problème sur le réseau des calculateurs, un problème de liaison.
    Qu'est-ce que tu arrive à faire avec la valise ?
    • migus
      • mai 2016
      • 25
      bonsoir jethro
      mon problème est quand je vais sur test calculateur , la valise les lampes allumées , la valise me met ce message
      puis des défauts détectes dans certains calculateurs
      • Jethro
        • 103
        C'est une valise neuve ?
        Ce message est nouveau ? Ou elle te l'a toujours fait ?
        J'essaye de savoir si c'est un problème matériel ou logiciel...
        • migus
          • mai 2016
          • 25
          c'est la première utilisation de la clip sur ce véhicule , car la clip je l'ai utilisée sur deux autres véhicules , pas eu ce message
          merci de ton aide
            Envoyé par migus
            merci d'avance
            Migus
            Sur quelle véhicule tu as fais le test a t'il sur un ABS le véhicule
            • migus
              • mai 2016
              • 25
              sur kangoo2 x61
              il me met en vert (sans défaut : 1094abs/abr 1337 upc )
              merci de votre aide
              • Jethro
                • 103
                Ok, alors ta clip fonctionne si sur d'autres véhicules ça marche.
                Quelle est ta version de can clip ?
                • migus
                  • mai 2016
                  • 25
                  ma can est v151
                  • yolem
                    • 459
                    Ce message signifie que Clip détecte un court circuit à la masse sur le réseau multiplexé de la voiture, entre la masse et la ligne Can L.
                    Facilement vérifiable avec un multimètre, sur la prise diag.
                    • migus
                      • mai 2016
                      • 25
                      mais ne rencontrerions nous pas ce message si un calculateur était déficient ou simplement oxydation des connectiques ???
                      MERCI
                      • yolem
                        • 459
                        Effectivement, cela peut être également une cause, mais ce serait toujours un court circuit sur la ligne Can L.
                        Après lors du diag, y a t'il un calculateur manquant ?
                        • migus
                          • mai 2016
                          • 25
                          le problème ce véhicule marchait bien avant qu'il soit volé , je pense qu'ils ont mis un appareil sur la prise obd et là peut être la base du soucis ????
                          • fusionbubu
                            • 496
Nom : 		prise_diag.jpg
Affichages :	4
Taille :		15,5 Ko
                            pour faire ta mesure surtout n oublie pas de débrancher la borne négative de ta batterie
                            et prend un point de la carrosserie comme référence de masse
                            • Jethro
                              • 103
                              Effectivement, vérifie ça !
