message à la clip
  • yolem
    • 459
    Quel est le problème à la base sur ce véhicule ?
    • migus
      • mai 2016
      • 25
      sur kangoo2 x61 02/2010 fw1bb5
      • yolem
        • 459
        J'ai peut être loupé un épisode, mais quel est la panne sur ton kangoo, à part le message de court circuit sur le réseau CAN ???
        • migus
          • mai 2016
          • 25
          bonsoir yolem,
          je viens de rentrer de vacances , pas pu répondre avant .
          mon problème est que mon kangoo est un x61 de 2010 , acheté en VEI retour vol , il ne démarre pas , et plus condamnations ouvrant , ni anti démarrage , j'ai changer neiman au numéro de serie , j'ai une can clip mais connai pas plus que ça les sous menus , c'est ce qu'elle me met lors du contrôle , et bloque là
          mais j'ai peur qu'ils aient utilisé un appareil de mise en marche sur la prise obd pour mettre en marche et fait sauter les informations du véhicule .
          je tente de le remettre en marche avant de l'envoyer chez Renault
          merci de votre compréhension
          migus
          • migus
            • mai 2016
            • 25
            bonsoir à tous ,
            j'ai repris les travaux du kangoo après les vacances , le problème est résolu , il roule maintenant .
            merci a tous pour votre gentille participation , qui fait plaisir.
            pour la petite histoire , si cela peut aider dans certaines recherches de panne , la panne de court circuit à la masse ce trouvait au niveau du connecteur de l'UPC à coté de la batterie , le pin était tiré du connecteur et ne faisait plus contact , ce fil allimentait la bague de transpondeur autour du neiman
            cordialement et merci
            Migus
