Pompe CP4
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 135
    Pompe CP4
    Bonjour je voudrais un renseignement est ce que les pompe CP4 chez renault doivent etre purger a la valise par rapport a leur concurrent WV qui eux et possible de les purger avec la valise.
    • 694
    Je suppose que c'est lors de la repose, peux-tu préciser sur quel véhicule?
    Au hasard, j'ai vu que la pompe CP4 se monte sur Clio IV K9K 90cv alors j'ai consulté dans la doc de Dialogys sur DVD en sélectionnant un Clio IV type BHAJ et ça dit en effet:
    3. INTERVENTION FINALE
    Procéder dans le sens inverse de la dépose.
    Réamorcer le circuit de carburant à l'aide de la pompe d'amorçage manuelle.
    Vérifier l'absence de fuite de gazole.
    Appliquer la méthode après la réparation à l'aide de outil de diagnostic
    - Calculateur concerné par la procédure après réparation : "Calculateur injection."
    - Organe concerné par la procédure après réparation : "Pompe d'injection" .
    Si ton Autel ne permet pas d'appliquer la procédure, sache que tu peux très bien le faire avec avec le soft Renault Clip et une sonde Godiag GD101 (à 17€ sur Aliexpress).
    Dernière modification par xlv600, 02 avril 2025, 00h24.
    • romain28000
      • janvier 2016
      • 135
      En faite chez wv dès que tu fait un filtre a gasoil tu as possibilité de purger le circuit a carburant et comme sur clio IV ou dacia j'ai vu qu'il y avait les pompe cp4 je me suis demandé si il avait une procédure de reamorcage car un dieseliste ma dit que c'est pompe la fallait les reamorcer pour pas abimer la pompe à injection
        • 694
        Pour la Clio IV en question, dans Dialogys, la méthode de réparation MR 463 relative à la Dépose/Repose du filtre à carburant, il n'est même pas précisé de réamorcer le circuit avec la poire. Il suffirait de mettre le moteur en marche. C'est une opération d' "Entretien courant", heureusement que la valise n'est pas indispensable.
        • romain28000
          • janvier 2016
          • 135
          Ok merci pour ta réponse
