Bonjour je voudrais un renseignement est ce que les pompe CP4 chez renault doivent etre purger a la valise par rapport a leur concurrent WV qui eux et possible de les purger avec la valise.
Pompe CP4
Tags: Aucun(e)
Je suppose que c'est lors de la repose, peux-tu préciser sur quel véhicule?
Au hasard, j'ai vu que la pompe CP4 se monte sur Clio IV K9K 90cv alors j'ai consulté dans la doc de Dialogys sur DVD en sélectionnant un Clio IV type BHAJ et ça dit en effet:
3. INTERVENTION FINALE
Procéder dans le sens inverse de la dépose.
Réamorcer le circuit de carburant à l'aide de la pompe d'amorçage manuelle.
Vérifier l'absence de fuite de gazole.
Appliquer la méthode après la réparation à l'aide de outil de diagnostic
- Calculateur concerné par la procédure après réparation : "Calculateur injection."
- Organe concerné par la procédure après réparation : "Pompe d'injection" .
Si ton Autel ne permet pas d'appliquer la procédure, sache que tu peux très bien le faire avec avec le soft Renault Clip et une sonde Godiag GD101 (à 17€ sur Aliexpress).Dernière modification par xlv600, 02 avril 2025, 00h24. -
En faite chez wv dès que tu fait un filtre a gasoil tu as possibilité de purger le circuit a carburant et comme sur clio IV ou dacia j'ai vu qu'il y avait les pompe cp4 je me suis demandé si il avait une procédure de reamorcage car un dieseliste ma dit que c'est pompe la fallait les reamorcer pour pas abimer la pompe à injectionCommentaire
Pour la Clio IV en question, dans Dialogys, la méthode de réparation MR 463 relative à la Dépose/Repose du filtre à carburant, il n'est même pas précisé de réamorcer le circuit avec la poire. Il suffirait de mettre le moteur en marche. C'est une opération d' "Entretien courant", heureusement que la valise n'est pas indispensable.Commentaire
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par drikcet26bonjour a tous ,
voici mon soucis et son historique qui est complètement fou .en décembre ma belle soeur à qui appartient cette kia ceed qui...-
Canal: Hyundai - Daewoo - Kia
02 juin 2024, 09h46 -
par ludo6363Bonjour
j'ai un problème d'injecteur pompe sur une Seat Léone de 2003 moteurs 150 chevaux qui totalise 200000kms.
Le moteur tourne sur trois...28 mars 2021, 17h08 - Chargement...
