Modifier consigne de demarrage clio 2 1.5dci
  • smith78
    • 23
    PETITE ERREUR DE POST !OUPS desolé
    j'ai controlé une clio moteur K9K704
    a 850 t/MN consigne 230b....
    Dernière modification par smith78, 27 novembre 2016, 00h59. Motif: erreur de post
    • pollux26
      • 98
      C quoi cet photo
      Dernière modification par pollux26, 26 novembre 2016, 22h07. Motif: PARCE QUE
      • abou28
        • 521
        Au ralenti oui cest 230bars comme consigne...
        Dapres le damos (valeur retrouver dans mon dump) passage entre strategie de demarrage et en fonctionnement =700tr min.
        Donc quand je la demarre au strat pilote elle monte vers 1500trmn ce qui la bascule en moteur demarrer et du coup regule a 230bars.
        Mais la mon but est vraiment davoir quelque combustion qui lui permet de se lancer
        Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
        • abou28
          • 521
          Voila jai pris le temps dinjecter mon mod reprog+modif demarrage.
          Comme d'hab air dans le filtre a gazoil donc amorcage oblige. (Sa fait quelques mois deja quel n'as pas demarrer.)
          Puis coup de clef batteris hs.
          bref pince sur ma 2eme voiture (essence)
          Demarrage au bout de 3 tour de moteur!
          Jai couper, retester 4 ou 5 fois elle demarre bien.
          Jsuis parti remettre du gazoil a la pompe. Au demarreur plus de batterie obliger de la pousser.
          Retour chez moi (moteur chaud) jai retenter de coupé et allumer elle a demarrer avec le demarreur malgres la batterie faible.
          Pour info la consigne de basculement de strategie demarrage-demarrer je lai passer a 600tr min.
          Et toute la table de demarrage jai mis 200bars.
          Voila dans la semaine jvais acheter une batterie et un filtre et vous ferez un retour dexperience.
