CVP
  • ahmed@uto
    • juin 2014
    • 47
    CVP
    MES AMIS J'AI UNE DÉFAUT
    DACIA LOGAN 2006 1.5 DCI DCM1.2
    LE DÉFAUT LE MOTEUR EST CLIQUE ET UNE BRUIT AU NIVEAU DE ACTIONNEUR DE DÉBIT DE LA POMPE A CARBURANT COMME ZZZZZZZZZZ
    DANS LE RALENTI
    J'AI DÉJÀ ESSAIE PAR :
    4 pompe a carburant
    5 actionneur de débit de carburant
    3 capteur de pression de la rampe commun
    3 la rampe commun avec les canalisation haute pression
    les files est une bonne état entre les capteur et calculateur moteur
    MERCI POUR LES INFO???????????????????????
  • abou28
    • 522
    As tu changer ton filtre a gazoil (peu etre boucher) et le flotteur dans le reservoir (des fois se fissure et prise dair)
    En general si lactuateur fait ce bruit cest souvent car il ya de lair dans le circuit.
    Avec clip fait tu as chanque changement une adaptation actuateur afin quil recalibre les butée des actuateur?
    Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
    • abou28
      • 522
      As oui si cest un 85cv ou plus ya la pompe a gazoil electrique a verifier
