Bonjour Invité,
Pour commencer à lire les messages, sélectionnez le forum que vous voulez visiter depuis la liste ci-dessous. Voir moinsBonjour Invité,
Pour ...Voir plus
bonsoir, passage au clip defaut vanne egr, donc remis une neuf et toujour probleme des on tire dessu le voyant sallume et plus de puissace?????? a vous les pros, merci a tous
Voyant en zigzag orange represente une panne electronique ( simulation d`une ecran oscilloscope ), la diagnose du Clip indique parfait le defaut DFxxx, voir le code, cherche dans Dialogys explication et traitement du defaut.
Cèst ca la procedure standard normes Renault pour les representatifs reparateurs agrees ! Faire autrement c`est a ton risque et jetter les argents !
Bonjour pour ton défaut il faut que tu nous dit c'est quoi exactement comme model on c'est que c'est une Renault mes rien de plus ?
Si non se défaut peut venir de plusieur choses mauvais codage injecteur si c'est une 1.5 dci et voir aussi un problème au niveau du connecteur d'accélération dessouder ou mauvais contact mes pour être sur a 98% de ta panne un diag simpose bonne journée @+
Bonjour urgent j'ai mon Scenic Phase2 1.9 dCi les 2 voyants stop et stop moteur allumé en rouge sur le compteur , sa fait pas mal de temps que je roule...
