BONSOIR? POUR LA DEPOSE DE LA JAUGE A GAZ OIL FAUT IL DEPOSER LE RESERVOIR????????? merci a toussssssssssss
aide depose jauge a gaz oil kangoo 1.9 d??
Bonsoir calculo77
Regarde ici
Bonne soirée
2scenic
L’ensemble pompe - jauge peut être déposé par la trappe située sous la banquette arrière et ne nécessite pas la dépose du réservoir.Débrancher la batterie.Soulever la banquette arrière (selon équipement).Déposer le cache acier de la jauge à carburant.Débrancher le connecteur électrique (1).Dégager les agrafes (2).Débrancher ensuite la canalisation d’alimentation (3) (repérée par un raccord rapide de couleur verte) et celle de retour de carburant (4) (repérée par un raccord rapide de couleur rouge) à l’aide de la pince spécifique Mot. 1265 ou Mot. 1265-01.ATTENTION : Lors de la dépose des canalisations, il peut se produire des projections d’essence dues à la pression résiduelle. Prévoir une protection.
