bonjour a vous les amis bon voila un collègue de travaille a un kangoo 1.9d d65 année 2000 qui a 199000km
voici le problème du kangoo, il démarré très bien a froid puis a partir de 10km( a chaud )en dessous de 70km/h elle donne des accoues ,le voyant de préchauffage s allume et le voiture s arrête , il redémarre la voiture aussitôt...... la vitesse est réduite 50km/h
les pièces qui on étai changer en pensent résoudre le problème
la batterie
les bougie préchauffage
sonde bas moteur
la vidange a étai faite puis tout les filtre on étai changer filtre a huile, a air ,et a gasoil
puis il a changer le relais de préchauffage
c est toujours pareille
maintenant de temps en temps le voyant de préchauffage s allume a froid puis la moteur tourne sur 3 pattes
il coupe le contacte il redémarre , le moteur tourne bien le voyant préchauffage s éteint puis quand il roule il ne peut pas dépasser les 50 km/h
j aurai besoin de" vos avis car la je suis planter grand merci d avance
la batterie
sonde bas moteur
