pronleme clio 1.2 16valves
  • zazi24
    • 43
    salut tout le monde,j'ai un probleme avec clio,qui n'accelere pas;qui ne depasse pas 40km/h defaut avec clip:df167 capteur d'angle papillon avec cc.o(court circuit a la masse),jai change papillon mais rien toujours meme defaut,controler capteur accelerateur ok,cablage ok,la je suis perdu je trouve pas de solution ,merci
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    quelques billes pour jouer :
    def 167
Nom : 		def167 clio ess.jpg
Taille :		216,6 Ko
    def 151
Nom : 		def151 clio ess.jpg
Taille :		135,9 Ko
    def 152
Nom : 		def152 clio ess.jpg
Taille :		197,3 Ko
    bon courage
    • zazi24
      • 43
      salut catno et merci pour reponse,j'ai fait ces controles est c'est ok,j'ai changer papillon et capteur acceleration,mais rien,ecu magnetti marelli 5nr2 c01,j'ai essaye un autre calculateur (5nr2.c02)biensur avec swappe eprom original ,rien toujours le meme defaut df167,encore merci
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        Je ne vois plus que le faisceau a recontrôler ?
        • zazi24
          • 43
          salut,ok je vais essaye controller faisceau ,sans schemas je pense que c'est une mission impossible,et aussi je trouve pas de faisceau complet pour vente ,merci catno de votre interet pour mon probleme,
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            Voilà le Brochage du 1.6l , ça semble être la même que Clio. (les numéros 1 ...6 sont moulés sur le connecteur)
            A part les broches 1 et 4 aucune autre ne doit être à la masse. vérifie aussi si tu as du 5 Volts sur broche 5.
            Pour aller plus loin il te faut le repérage des connecteurs A B C du calculo .... et suivre les fiches ci-dessus.
            • zazi24
              • 43
              salut,merci Catno pour interet a mon cas;malheureusement rien toujours meme probleme d'accel....,maintenant j'ai un autre defaut :capteur fluide refrigerant, ecu a 2broches a et b;merci de votre aide ,je crois que c'est l'ecu
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                tu as dit avoir changé l'ECU avec swapp des eeprom et toujours le même problème ... pourquoi ça serai encore l 'ECU ?
                • zazi24
                  • 43
                  saluT CAtNO ,je ne comprend rien la mienne est de cette ref:5nr2.c01 echange ref:5nr2.c7;avec la 2eme ref elle demarre puis cale ;avec can clip je trouve le meme defaut df167;et defaut interne calculateur,quand je remet la mienne elle demarre sans caler,mais sans accelerer,la je suis perdu;merci catno
                  • mista
                    • 367
                    Slt l ami au niveau paramètres en temps réel sa donne quoi?
                    MAF ; o2; ...
                    Cdl
                    • zazi24
                      • 43
                      salut tout le monde,ouf probleme regle,apres changement faisceau et surtout capteur de stop qui etait modifiee sur cette voiture,merci catno grace a vous,c'etait pas l'ecu,merci
