question injecteur 1.5 dci
  • thie59
    • 824
    bjr,question sur les maudits injecteurs 1.5 dci pourquoi es ce que souvent des occasions ne fonctionnent plus ou apres un demontage ou stokage????es ce qu il se desamorce?ou es ce qu il se passent quelques choses au niveau électrique??y a t il un specialiste qui peut me dire ???c est pas possible!!!!
    Oui, moi non specialise sur diesel moteurs mais mes amis mecaniciens apres motage/demontage injecteurs moteur k9k suivent une procedure avec DDT/CANclip pour ce que tu dis la
    • titi.27400
      • 67
      Les injecteurs delphi monté sur les anciens k9k sont effectivement capricieux. ils n'aiment pas le démontage, même avec des précautions ( bouchons, ne pas le poser sur l'aiguille ) ils arrivent souvent qu'aux remontage il ne fonctionne plus correctement. Je pense qu'ils ne doit pas apprécier le peux de saloperie qu'il prend, ou alors l'aiguille doit ce gripper à la longue en cas de stockage, Car même des injecteurs neuf monter très régulièrement ne fonctionne pas. Souvent un bon essaye routier lui fait du bien à ce décoller
      • thie59
        • 824
        slt,ah bon il aurait une procedure tu sais m en dire plus?ou puis la trouver cette procedure??
        mais il se passe quoi en fait dans ces maudits injecteurs j y comprends rien je les ai ouvert et tout semble propre et pas gippé??(en plus c est pas tres compliqué a demonter)ca me saoul ca!!il dois y avoir un truc qui se passe??
        • diagnosis29
          • juillet 2014
          • 253
          Envoyé par thie59
          Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
          • diagnosis29
            • juillet 2014
            • 253
            Oui il y passe du gasoil
            • thie59
              • 824
              apparement non puisque ca fonctionne pas!!!!
              • thie59
                • 824
                re,j ai réussis a mettre en route apres demontage et nettoyage des injecteurs,par contre a chaque fois que je pousse les rapports j ai le voyant stop qui s allume?en defaut j ai un df137 pression maxi!!une idee??merci
                il tourne bien sinon!!j ai refais un test retour j ai l injecteur 1 qui qui a une grosse difference par rapport aux autres!ca pourrais créer ce defaut??
                • vince29
                  • mars 2017
                  • 10
                  En effet ca arrive que l'injecteur ne donne plus meme en ouvrant juste le raccord de GO. Depose de l'injecteur et envoie chez un specialiste diesel qui le "debride" a 1600bars
