espace 3
  • samchri35
    • août 2016
    • 19
    espace 3
    J'ai un espace 3 avec 195000KM
    des qui monte en température et que j’accélère un peu trot il ce coupe
    je remet un coup clé et il re par
    et ça a chaque foi
    si j accéléré Sans le pousser dans les tour aucune coupure quelqu’un a déjà eu ce problemen
  • abou28
    • 522
    Pompe a gazoil ellectrique?
    Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
    • Touf_touf
      • 340
      Bonjour ? Merci ?
      la motorisation faut deviné ?
      Ca sent le 2.2 Dci , tu a sois un problème de basse pression "prise d'air sur le circuit , filtre gasoil, ..." , la pompe HP ou les injecteurs .
      Amuse toi bien
      • samchri35
        • août 2016
        • 19
        c'est un 2,2 DCI ?RENAUL la passer au DIAG aucun défaut
        pourquoi le filtre a gasoil ?
          Et comment ca ?? pas de defaut par CLiP ? aucun defaut ?
          • abou28
            • 522
            Nettoye les connecteurs de ta pompe a gasoil. Deja vu souvent ce souci sur 1.9dci et autre. La pompe a essence se coupe par moment et le moteur aussi par conséquent.
            Par contre au clip je sais plus si il ya des defauts.
            • samchri35
              • août 2016
              • 19
              non passer plusieurs fois au diag aucun défaut
              mon espace est diesel,
              je vais essayer vos conseil ,et commencer par le filtre a changer,je vous tiens au jus merci a vous
              • samchri35
                • août 2016
                • 19
                bonjour a tous; hier soir j'ai nettoyé le moteur avec un haute pression.
                je me suis rendu compte ce soir après plusieurs coupure moteur qu'il santait
                le gasoil.
                Dans un des puits des injecteurs c'est rempli de gazoil,
                est ce que mon problème peut venir de là,
                et le seul défaut que j'ai au diag ,défaut bougie de préchauffage.
                • olivier73
                  • 25
                  le gasoil.
                  Bonjour probleme connu sur cette motorisation, injecteur hs, change le joint ou injecteur complet en echange standard.
                  le defaut bougie peut venir justement du probleme de gasoil dans le puit de l'injecteur car la bougie est au meme endroit, probleme de faisceau humide "gasoil" d'où ce défaut.
                  Olivier73
                  • samchri35
                    • août 2016
                    • 19
                    la panne été bien un injecteur .
                    merci a vous
