bjr les gars, dites moi j ai une megane 3 dci avec un defaut volet echappement (defaut 1480)et bien sur voyant injection a controler,quelle pièce serait elle en cause pensez vous?
volet echappement megane 3 dci
Bonjour thie59 j'ai essayer de te contacter en PV pour le problème rencontrée sur ton véhicule pas de réponse, il existe une solution pour le phénomène que tu nous décrit :
Selon la référence graver sur le volet d’échappement soit reprogrammation calculateur simple ou reprogrammation et remplacement du volet Dav.Commentaire
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par fp7253Bonjour à tous,
Comme dit dans le sujet, mon trafic 2.0dci m'affiche le défaut injection DEF 056 CO.0 cad circuit ouvert ou cc à la masse....-
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
