Bonjour Invité,
tension permanente au bougie prechauffage clio2 1.9d 2001
Tension presente sur les bougies prechauffage toutes moteurs diesel seulement quelque secondes avant demmarage moteur, tu as sur le tableau de bord un voyant qui indique le moment que tu peux actioner le demmareur. Tu dois attendre le voyant eteint pour demmarer ton diesel, le moment que l`air dans les cylindres est suffisant chaud pour reussir une demmarage correcte.
le voyant tableau de bord s eteint mais la tension reste presente sur les bougies de prechauffe
esce normal d avoir 14 volts en permanence moteur en route
Bien sur que non ! Verifie si les bougies sont ok, si une ou plus sont interrompues, la tension presente mais circuit ouvert, courant zero, panne presente sur diagnose CLiP, tu dois verifier ca
Le voyant bougie préchauffage ne reflète pas le temps de fonctionnement des bougies .Aprés le demarrage du moteur les bougies continuent à être alimentées un certain temps ,on l'appelle post chauffage . Bien entendu si plusieurs minutes aprés tu as encore de la tension alors là c'est pas normal . Voilà c'était juste pour savoir si tu avais bien assez attendu , c'est bien pour cela que les diesel modernes sont souvent plus gourmands en bougies que nos vieux gaz oil .
bonjour au boulot j'ai actuellement un c4 Picasso qui par moment a des perte de puissance et le frein de parking s'enclenche tout seul la dessus j’ai...
