pin cle megane
  • hadil
    • 124
    pin cle megane
    qui pourrait svp me donne le pin de cette cle
    sur une megane année 2000 1.9d
    97188
    sl5l6
    ou
    13254
    sl5l6
    merci a vous
  • Touf_touf
    • 340
    le soft : https://mega.nz/#!wJkGjLhC!fT18h8e2G...AmHrOWBK_0ThE0
    Procédure d'introduction code PIN :
    Après avoir pris connaissance du numéro de code
    de dépannage (à demander au réseau d’assistance
    local), effectuer les opérations suivantes :
    1. contact coupé, le voyant rouge de l’antidémarrage
    doit clignoter (clignotement lent),
    2. mettre le contact, le témoin d’injection (véhicule
    essence) s’allume environ 3 secondes puis
    s’éteint tandis que le voyant rouge de l’antidémarrage
    clignote plus rapidement,
    3. appuyer de façon continue sur le bouton de
    condamnation des portes (le côté n’a pas d’importance),
    le voyant rouge s’éteint,
    4. sans lâcher le bouton, le voyant s’allume cycliquement
    (toutes les 1,5 secondes) afin de générer
    un comptage.
    Compter le nombre d’allumage du voyant
    rouge et relâcher le bouton lorsque la valeur
    du 1er chiffre du numéro de code de dépannage
    est atteinte.
    5. appuyer à nouveau sur le bouton de condamnation.
    rouge et relâcher la touche lorsque la valeur
    du 2ème chiffre du numéro de code de dépannage
    est atteinte.
    6. reproduire l’opération 5 pour introduire successivement
    les deux derniers chiffres du numéro
    de code de dépannage.
    A l’issue de l’introduction du 4ème chiffre du code
    de dépannage :
    - si le code est bon, le démarrage du moteur est
    possible.
    Le voyant rouge de l’antidémarrage doit
    s’allumer fixe environ 3 secondes, s’éteindre
    environ 3 secondes et se rallumer fixe pendant
    environ 30 secondes.
    Ce cycle d’allumage du voyant se répètera à
    chaque remise du contact tant que le véhicule
    sera déprotégé (jusqu’à environ 10 minutes
    après coupure du contact). Ceci permet de
    rappeler au client que son véhicule est déprotégé
    par le code manuel.
    Le véhicule sera de nouveau protégé soit :
    • environ 10 minutes après la coupure du
    contact (mise en route automatique),
    • après avoir condamné les portes par le
    T.I.R.,
    • après débranchement de la batterie.
    - si le code est erroné, le démarrage du moteur
    reste impossible.
    Le voyant rouge de l’antidémarrage et le témoin
    injection clignotent.
    Couper le contact, puis renouveler la procédure
    d’introduction du code.
    ATTENTION : vous avez droit à trois essais
    pour introduire le code. Si au bout du 3ème essai
    le code est invalide, il faudra attendre
    15 minutes environ avant de renouveler un essai
    (clignotement particulier du voyant antidémarrage).
    Quand cette temporisation est écoulée, couper
    et remettre le contact, trois tentatives sont
    à nouveau autorisées.
    • Catno33
      • décembre 2015
      • 572
      ça, c'est de la réponse !!
