Espace 4 frein à main se met seul à l'arrêt?
  • bipbip@
    • juin 2017
    • 20
    Je suis le propriétaire d'un espace 4 phase 2 2.0T de 2006, et je rencontre un problème par moment ( cela devient de plus en plus récurrent ) après le démarrage du véhicule j'ai le voyant anti démarrage qui clignote lentement et lorsque je m'arrête le frein à main se met tout seul, je peux repartir mais pareil au prochain arrêt? Pendant que je roule mon voyant anti démarrage clignote toujours?
    Je précise que je suis en carte main libre et qu'en insérant la carte c'est pareil. De toute façon la carte est bien reconnue puisque la colonne de direction se déverrouille et la voiture démarre?
    J'ai branché mon Can clip et j'ai un court circuit à la masse non bloquant Can Low. J'avais au premier diag un défaut au verrou de direction mais après l'avoir effacé il n'est jamais réapparu.
    J'ai essayé de débrancher la batterie pendant 5 mn, la voiture a remarché, puis le lendemain rebelote.
Nom : 		eSPACE4.PNG
Taille :		109,8 Ko
    Voici mon diag du can clip.
    Merci de votre aide, je débute dans le diag électronique.
  • fabien06220
    • 67
    cela ressemble à un problème de câble
    regarde sur ce doc à la page 251 pour tester ton réseau multiplexage....
    a plus
    • bipbip@
      • juin 2017
      • 20
      Salut, merci de ton aide. Il faut donc que le branche mon ohmmètre sur la prise diag batterie débranchée pour voir si j'ai 60 ohms, mais après pour l'UCH et le calculateur moteur c'est les mêmes bornes? Et donc si tout est bon là ( je l'espère ) est ce qu'il faut faire pareil avec chaque calculateur ( airbag, ABS, clim... ) pour finir après avoir tout débranché par tester la continuité des 2 câbles du multiplexage?
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        ton réseau semble bon (tout en vert) ... ne t'occupe pas de l'avertissement en rouge, beaucoup de Clip Chinoises font ça et pourtant fonctionnent très bien !
        Avec Clip, tu ne risques rien, tu peux cliquer sur différents liens pour voir .
        Il me semble que le frein de parking automatique (FPA) n 'est pas multiplexé mais en liaison filaire simple avec le calculateur.
        comme le dit Fabien, ça ressemble à un problème de câble (électrique !)
        rien ne s'affiche au tableau de bord lors de la panne ?
        • bipbip@
          • juin 2017
          • 20
          Envoyé par Catno33
          La partie qui est en noire OBD, R265, R296, 604, c'est normal?
          Le seul voyant qui s'affiche est celui de l'anti démarrage il clignote pendant que je roule ( et parfois s'éteint puis se remet à clignoter ? )
          • Oscillo
            • août 2017
            bonjour, j'ai eu un problème similaire sur un 2.2 dci, ca fini par ne plus démarrer et c'était dans l' uch, le multiplexeur can bus, petite puce a huit pattes entre les connecteurs blanc et noir.
            • bipbip@
              • juin 2017
              • 20
              Envoyé par Oscillo
              Tu as donc du changer l'UCH? J'ai vu qu'il y avait des sites qui propose pour env 220 € en échange standard avec reprogrammation des UCH, tu as fait pareil?
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                Envoyé par bipbip@
                OBD et tout les R... en noir : c'est normal
                604 en noir correspond à une option non montée sur ton véhicule (siège élec ? boite auto ?...) ou un élément NON détecté (c'est peut être lui qui pose problème ?
                • Oscillo
                  • août 2017
                  Envoyé par bipbip@
                  oui, j'ai du changer l'uch
                  • bipbip@
                    • juin 2017
                    • 20
                    Envoyé par Oscillo
                    Bon et bien si tu as eu les mêmes symptômes cela doit être ça, car effectivement il ne démarre pas toujours parfaitement bien, et cela s'empire... Je vais avoir du boulot pour démonter le tableau de bord!
                    • bipbip@
                      • juin 2017
                      • 20
                      J'ai regarder le bloc 604 en passant la souris dessus et il s'agit du verrou de colonne de direction, il est indiqué non diagnosticable. Dans le menu le diagnostique de ce dernier était sur non, je l'ai basculé sur oui et cela pose problème lorsque je relance un test. Bizarre le verrou marche, je l'entend se déverrouiller ou verrouiller?
                      Cela pourrait peut être expliquer que l'espace démarre et que part sécurité, ne détectant pas le verrou il immobilise le véhicule à l'arrêt avec le frein à main.
                      Une idée sur ça, car il serait dommage de changer l'UCH pour rien, même si j'ai les mêmes symptômes qu'oscillo.
                      Oscillo peux tu me dire où as tu pris ton UCH ( chez Renault ou en échange standard )?
                      Et merci de votre aide!
                      • Oscillo
                        • août 2017
                        Envoyé par bipbip@
                        Si tu n'as pas de court circuit sur ton cablâge Can et que tes résistances terminal sont bonnes ça ne peux qu'être un problème de boitier sur ce réseau.
                        J'ai remplacé l'uch par occase cloné.
                        • bipbip@
                          • juin 2017
                          • 20
                          Les vacances étant finie j'ai recommencé mon diagnostic. J'ai donc pris l'impédance entre les bornes 6 et 14 de ma prise diagnostique, batterie débranchée, et j'obtiens env 60 ohms ( 63,4 sur mon ohmmètre exactement ). J'ai lu sur un PDF de clio ( dites moi si je me trompe ) que lorsqu'on obtient cette valeur, c'est qu'il n'y a pas de souci sur le réseau.
                          J'en reviens donc à l'UCH
                          Pour le coup j'en ai trouvé sur ebay vierge d'occasion. J'aimerais faire le remplacement moi même. Récupérer les données du miens pour le transférer sur le nouveau. Donc si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre, ou un Tuto bien détaillé pour faire cela ( je suis débutant ) je suis preneur. Si trop compliqué le vendeur propose de le faire pour 50€.
                          Merci à tous
                          • noyoda
                            • janvier 2015
                            • 82
                            Hello BipBip@.
                            Il existe une méthode qui consiste à faire la lecture de la rom contenu dans le 93C66 de ton UCH pour en faire une sauvegarde et de l'écrire dans l'autre boitier.
                            On peut aussi dessouder la mémoire et la souder sur l'autre boitier, toutefois attention ! la chaleur peut effacer la mémoire donc bien réfléchir avant ...
                            (C'est du vécu mais sur une eprom de tableau de bord)
                            Ici :
                            https://www.lesamisdudiag.com/ddt-20...ddt2000-3.html
                            Tu as un discussion bien intéressante sur le sujet.
                            Bon courage !
                            • bipbip@
                              • juin 2017
                              • 20
                              Envoyé par noyoda
                              Hello BipBip@.
                              Ici :
                              Bon courage !
                              Je vais le faire faire, cela sera plus sur. Pour l'instant je chercher un UCH identique ( un 8200660170 ) je ne sais pas si les autres codes sont importants à savoir, faisceau et BFR? Dur à trouver, si quelqu'un en connait un...
