Bonjour, j'ai eu le cas. j'ai remplacé le bouton start and stop panne résolu.
Espace 4 frein à main se met seul à l'arrêt?
Oui tout a fait. Arrivé a un stop le frein de parking s'actionne avec message anti dem actif avec moteur tournant. je suis agent renault c'est sur les conseil de la techline que j'ai remplacé le bouton. Bien j'ai verifié si je n'avais pas une agression cablage sous la moquette ar et ensuite j'ai verifie continuité isolement de mon uch au frein de park. Cela fait beaucoup de démontage mais vu ton symptome cela ressemble bien a cela et un inter start and stop ne va pas chercher loinCommentaire
J'ai donc changé ce bouton start/stop par un neuf ( 53€ chez Renault qui au passage trouvait cela improbable, le magasinier a appelé l'atelier qui a incriminé l'UCH, en insistant j'ai pu acheter mon bouton).
Et donc après plusieurs essais sans défaut après avoir monté ce bouton neuf ( Hourra ), j'ai remis l'ancien afin de m'assurer totalement qu'il posait bien problème, et en effet réapparition des mêmes symptômes ! ! ! ! ! C'était donc "simplement" ce bouton.
Je vous remercie tous pour votre aide, et j'espère que ce topic aidera quelqu'un rencontrant le même problème ( j'aimerai quand même comprendre ce qui peut générer ce problème avec ce simple bouton HS ? )Commentaire
Salut en concession ils t'ont dit qu'ils trouvaient cela improbable? Pourtant c'est un problème de tous les jours sur ces modèles soit ils sont vraiment incompétants ou ils prennent les gens pour des cons voire les deux en même temps.Commentaire
Encore un grand merci à tous!!!!!Commentaire
par gregdu59Bonjour à tous 😉
je souhaite acheter une carte main libre pour un scenic 3 comme j ai pas de double
mais je ses pas...-
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par oldscoolbonjour à tous,
voilà le problème que j'ai avec une clio 3 phase 1 1.4 16v K4J de 217.000kms
véhicule acheté distri HS donc aucune idée...-
