bonsoir, passage au clip renaut, voila le code defaut DF195??????? merci
aide code defaut espace iv 2.2dci
Bonjour. ..
Tu n as pas l option boule de cristal sur la clip pour ton defaut. ...Hi Je rigole..
Tout d abord, sers toi de ton Canclip à 100% et analyse le type de panne que tu as et suivant le type de panne, vérifies tes capteurs en mode diagnostique. ..
Pour commencer : C est quoi le numéro vin, le type de panne et symptômes. ..
Quand tu lances ta clip avec ton numéro vin, regardes ton numéro après vente, cette référence te permet de chercher ta mr...
Ton 1 ami, c est le net et google: tu tapes ton df+ réf voiture et puis souvent des explications sur la panne..
Bon courage.
https://www.techniconnexion.com/t21766-renault-espace-4-2-2-dci-an-2002-probleme-tourne-sur-2-cylindres
Recherche en 10 secondes via GOOGLE..
BON COURAGEMon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
par zazajojo46Bonsoir
Canal: Peugeot - Citroën
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par mimi cra casseSalut
