probleme clio 2 2008,elle marche bien sauf problème airbag/service au tableau de bord. sur can clip v143,je voulai diagnostiquer pour effacer erreur,j'ai passer par calculateur present/absent je c'est pas ce que j'ai fait du male,voilà la voiture ne veut pas demarré le démarreur ne fonctionne pas.aidé moi mercie.
Tu ne peux pas decofigurer uce airbag present/absent, toujours present dans tableau de bord qui signalle panne si tu dis airbag absent. Les defauts sur uce airbag sont effaceable seulement la configuration parfaite, airbags/pretensionneurs trouvees par le uce airbag sinon voyants airbag+service lumineux sur le tdb. Systemes securite tu peux pas te jouer avec !
Si ton Clio n`a pas ete crashee, ta probleme est plutot simple, le plus commun ( 99% cas ) est interruption cu contact spirale autour le volant, tu peux reperer ou changer nouveau ou seconde main.
par Glemy38Bonjour à tous,
Si jamais je pouvais trouver un expert du diag Renault sur ce forum, ça serait le top. Je tente donc ma chance.
par CitroenvalBonjour,
J'ai voulu programmer une cle supplementaire sur une Clio 2 PH 1 et mauvaise manip sur Renolink maintenant elle ne demarre plus et j'ai...-
Canal: Immo
par hitoraso2000Bonjour clio 2 phase 1 l'antibrouillard arrière ne fonctionne pas . fusible ok ampoule ok , voyant antibrouillard au tableau de bord allumé quand je...
par duro67Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mon problème. Je fait de la location de voiture et j'ai un gros soucis avec mes Clio 4 dci. Mes...
