Aide pour diag
  • Stagos
    • octobre 2017
    Aide pour diag
    je vous sollicite car j'ai besoin d'aide pour pouvoir effacer la "clé plate" qui s'affiche sur ma mégane . Je vous joins à ce post une copie du rapport généré par ODBFacile :
    J'ai démonté et nettoyé la vanne EGR, elle est propre. J'aimerais savoir si ce diag peut permettre de savoir ce que je dois faire comme travaux?
    Compte rendu de diagnostic
    Désignation du véhicule
    Propriétaire: Immatriculation:
    Marque: Renault Modèle: Megane 2
    Motorisation: 2.0 dCi (150Ch) Date de mise en circulation:
    Numéro d'identification (VIN): VF1BMSK0636973852 Kilométrage:
    Calculateur 1 : ECU Moteur: 0x7E8
    Statut général
    Etat de la MIL :Allumé
    4 Code(s) confirmé(s)
    1 Code(s) non confirmé(s)
    Depuis 869 km
    Code(s) confirmé(s)
    1 P0488 Système EGR, commande de position du papillon - plage de mesure/performance
    2 P2299-46 Contacteur de la pédale de frein / Position de la pédale d'accélérateur - incompatible
    Défaillance:
    Défaillance de la mémoire de calibration / paramétrage
    3 P0530-62 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - panne du circuit
    Défaillance:
    Défaillance de la comparaison du signal
    Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
    O-0C-0 Régime moteur 823,00 tr/min
    O-0D-0 Vitesse du véhicule 0 km/h
    O-10-0 Débit d'air d'admission 12,08 g/s
    O-23-0 Pression de carburant dans la rampe commune 255,0 bar
    4 P0488-FE Système EGR, commande de position du papillon - plage de mesure/performance
    O-02-0 Donnée instantanée lors du code erreur P0488
    O-04-0 Charge calculée 51,8 %
    O-05-0 Température liquide de refroidissement 82 °C
    O-0B-0 Pression tubulure d'admission 1,03 bar
    Capteur d'oxygène
    Résultats des systèmes surveillés
    O-31 EGR voie 1
    128 Spécifique constructeur 12.32 0.00 7.99 % Non
    130 Spécifique constructeur 0.00 0.00 7.99 % Oui
    131 Spécifique constructeur 0.00 0.00 7.99 % Oui
    Tu as fait un nettoyage parfait de l`EGR, bon ca, dans 99% cas est suffisant, maintenant tu dois effacer tous les defauts presentes/memorisees avec outil adapte a ton moteur, CLiP representatif pour Renos, obdfacile est un jouet pas un outil professionel.
    Apres les defauts effacees, tu fais quelques km avec ton megane voir si problemes sont de retour ou non.
    • Stagos
      • octobre 2017
      ok merci pour les conseils je vais voir ça et je vous tiens au courant !
