ventilation interieur sur kangoo II
  • netnico
    • 33
    Bonjour a tous
    j'ai un soucis de ventilation intérieur sur Kangoo II
    le véhicule est de base sans clim
    plus de ventile intérieur du tout , après un premier diag j'ai changer la résistance de ventilation intérieur , ca a remarcher pendant 1 semaine.
    et la de nouveaux plus rien, est-ce que quelqu'un pourrait me fournir le schéma de la ventil intérieur, ? ma version de visu est corrompu sur les Kangoo.
    Tu as dit pas AC normal ou regule, ici tu as est le schema de VISU kangoo II 2009, conditionemment air de base ( pas de AC regulee ),
    Tu ne dis plus details pour rechercher encore ... AC normal ou regule
    • netnico
      • 33
      Envoyé par alfabit
      Merci de ton retour.
      Cela semblerai correspondre.
      Quand je dis pas de clim c'est sans compresseur juste ventilation .
      Je vais essayer d'y regarder des que je peux. Je garde mon bébé de 2 mois donc pas facile de faire du diag.
      Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
      • fafa013
        • 222
        Slt a mon avis té bon pour le remplacer le moteur aussi ,dépose le et regarde ci il tourne librement
        • netnico
          • 33
          Envoyé par fafa013
          J'espère pas la dépose a l'air d'être galère.
          Je vais déjà contrôler les alimentations. Après je verrais le Moteur.
          Merci de votre aide
          • netnico
            • 33
            Résultat final
            La cosse d'alimentation de la résistance avait charbonner , nettoyage, resserrage en attendant de remplacer le connecteur.
            PS je trouve pas comment editer le titre du 1er message pour le passer en résolu
