problème uch Renault megane 1 phase 2
Il y a dans le dossier "crack" une fichier nomee "Crack! renault CAN-CLiP.reg" qui te permet de tromper le logiciel de faire possible installation sur platformes ( poratbles ) non cocues pour logiciel originel CLiP soit il SAGEM SPX ou plus nouveau Bosch SPX
le fichier converti dans format txt est celui-la :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
Tu dois faire registration dans les registres Windows le fichier .reg et c`est ca, tu fais installation normale.Commentaire
voilà 2 guides ...
ou bien
Il faut supprimer la licence manuellement
- Supprimer les fichiers :
C:\ProgramData\ntuser.dat
C:\ProgramData\reg.xml
- Passer un coup de "CCleaner" pour nettoyer le registre et enfin redémarrer l'ordinateur puis installer clip.
ça servira à d'autres ....
▄▀▄▀▄█▓▒░ Si ma réponse vous a aidé ... un clic sur "merci" m'encourage ▄▀▄▀▄█▓▒░Commentaire
pour le moment le log s est lancé est ne m as rien demandé pour la registration.
demain soir je vais tester tout sa sur la voiture et voir ce que je peux faire...
a ce moment là je solliciterai votre aide pour ne pas tout ruiner,en attendant je bûche vos tutos uchDernière modification par matox, 06 février 2018, 21h46.Commentaire
Sois tranquille, sonde CAN-CLiP est un outil tres tolerant, tu ne peux pas faire du mal a ta voiture ... pense qu`il est un outil pour mecanicens qui n`ont pas trop d`ecole ... different de DDT qui est un outil pour ingenieurs auto utilise dans les usines/technocentres Reno qui peut reellemnt faire des betises sur une voiture ... DDT est a utiliser avec precautions, CLiP est concu de ne peut faire du mal ...!
Mais nous sommes ici pour aider toi si neccesaire !Commentaire
GSalut!
merci pour vos conseilles au top!!!
j ai donc reussi à faire l apprentissage la voiture démarre nickel il me reste un point à éclaircir j ai le voyant Anti dem allumé tout le temps fixe qu es que sa peut être?
Et le poste à le voyant on allumé mais je peux rien en faire d autre?
je viens de voir sa Alfabit en effet sur de faire une bêtise avec sa!
c est con j ai reçu l embrayage de mon Alfa gt hier en même temps que clip j ai la megane qui fonctionne alors que je vais plus en avoir besoin je monté mon embrayage vendredi mais bon au moins elle fonctionne je saurai faire et surtout ne plus me faire avoir en laissant la batterie débranchéeCommentaire
choisir les options électrovanne d arrêt moteur,anti dem,type2,sans alarme,clé ...
par contre mon voyant anti dem reste allumé et fixe bizard pourquoi d après toi?
par contre mon voyant anti dem reste allumé et fixe bizardCommentaire
D'après ce que j'ai pu lire il y a quelques temps ... :
voyant fixe : Pb coté voiture
voyant clignotant : Pb coté clé
je n'en sait pas plus !▄▀▄▀▄█▓▒░ Si ma réponse vous a aidé ... un clic sur "merci" m'encourage ▄▀▄▀▄█▓▒░Commentaire
Canal: Moteur
par yanpatHello bonjour,
j'azi une C2 sur laquelle j'ai changé les joints d'injecteur. Apres remontage et test, tout à coup elle m'affiche...-
Canal: Peugeot - Citroën
par Loic350Bonjour,
j’ai acheter une voiture 307 HDI 1.6 a 250 000 kms avec courroie et faite j’ai le voyant du FAP s’allume en orange.
