Probleme antidemarrage (Voyant éteint) renault scenic 1 phase 2 1.6 essence 1999
  • Rallyeman
    • 810
    Pour un connaisseur avec can clip, reconfiguration de l’antidemarrage en type 1 ou type 2, je sais plus. Pour être tranquille, le top, c’est un immo off.
    A mon humble avis.
    Cordialement.
    • sebacool92
      • février 2018
      • 13
      J'ai fait remorqué le véhicule jusqu'a chez moi ce matin !
      J'ai pu récupéré le code à 8 chiffres en même temps
      D'après le garage, ils ont pas du tout réussi à communiquer avec le véhicule via la valise !!!
      quels sont vos conseils ? peut-on faire un immo off tout de meme ? faut il prendre un autre UCH et le réprogrammer ?
      • Rallyeman
        • 810
        Quand tu mets le contact, que se passe t’il au tableau de bord...?
        Le voyant rouge s’allume puis s’éteint, reste allumé, ou il clignote....?
        • sebacool92
          • février 2018
          • 13
          Envoyé par Rallyeman
          Le voyant rouge reste tout le temps éteint meme avant de mettre le contact !
          • Rallyeman
            • 810
            Regarde si tu as une alim sur la voie B du connecteur PP5.
            Ça expliquerait le problème de communication. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_7017.JPG
Taille :		656,9 Ko
            • sebacool92
              • février 2018
              • 13
              Le connecteur PP5 c'est là il y a les fusibles ?
              • Rallyeman
                • 810
                Oui là ou il y a le fusible de 5A.
                • sebacool92
                  • février 2018
                  • 13
                  Pour vérifier l'alim, il faut la débrancher et vérifier s'il n'y a pas d'oxydation ?
                  Si UCH avait un problème, est ce que un immo off pourrait fonctionner ou pas ?
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Vérifie si tu as de l’alim sur une des pin du fusible, je ne pense pas, ai enlevé le fusible sur la mégane d’un pote, cà éteint la led rouge en permanence comme ton symptôme.
                    • sebacool92
                      • février 2018
                      • 13
                      J'ai acheté des fusibles neuf ! Je vais tester ! ( je risque rien !)
                      • sebacool92
                        • février 2018
                        • 13
                        alors j'ai changé le fusible contre un neuf mais ça a rien changé
                        j'ai un peu bougé uch et le voyant antidemarrage et réapparut brievement !
                        j'ai essayé d'enlever completement uch pour passer un coup de bombe contact electronique mais j'avais peur de forcer et de casser quelque chose
                        J'ai reussi a déclipser uch mais apres ça passait pas a l'arriere où il y a les pédales ...
                        Je sais pas si on peut trouver un tutorial pour cette opération de démontage de l'uch !
                        Sinon quand le probleme a débuté, quand je tournais le contact la voiture broutait !
                        depuis son passage chez renault la voiture broute plus, il y a juste un clac quand je tourne le contact !
                        mais il y a pas l'air d'avoir de batterie ( les phares s'allument bien etc )
                          Envoyé par sebacool92
                          Bien sur, tu trouves dans Dialogys metode reparation (MR) pour ca, explique avec dessins pour ton Scenic 1
                          • Rallyeman
                            • 810
                            J’ai regardé mais je trouve rien sur mon Dialogys.
                              Oui, c`est plutot pauvre en manuel reparation MR plus a note techniques NT pour Megane 1/ Scenic 1. Deposee-reposer dans MR non dans NT
                              Dernière modification par alfabit, 26 février 2018, 17h48.
                              • sebacool92
                                • février 2018
                                • 13
                                J'ai trouvé ça !
                                C'est pas exactement pour mon modele mais ça s'en rapproche !
                                J'ai aussi trouvé cette video sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=8TIJhjALAhQ
                                On le trouve où le Dialogys metode reparation ?
                                Sinon d'apres vous le fait que la voiture broutait avant qu'elle soit déposé au garage renault et que maintenant elle claque comme si il y avait plus de batterie !
