Regeneration FAP QASHQAI 1.6DCI 2012
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut tout le monde,
    j'ai lu sur le forum que pour faire la rege fap sur quasquai de 2012, "il fallait consult III plus
    savez-vous si le delphi ds150 peut le faire ? ou sinon quel autre diag multimarque ?
    Merci pour vos infos
  • PILOUF
    • 559
    Tu as un soucis sur le FAP ?
    Tu as une DS150 ?
    • RAGAMOS
      • 446
      Qqun ma demandé de lui faire une regeneration, un garagiste a essayé via un outil de diag, mais refusé apres 3 tentatives
      l'echappement n'a pas monté a plus de 258°, et code 0470 (capteur pression echappement)
      oui j'ai delphi ds150
      • PILOUF
        • 559
        Si il y a un défaut présent alors c'est normal que la régénération ne se lance pas.
        Vois le capteur de pression échappement, attention il est différent du capteur de pression différentielle.
        Regarde dans les paramètres moteur les différentes valeurs et vois si elles sont cohérentes.
        • RAGAMOS
          • 446
          ok merci de tes conseils,
          mais si le fap necessite une regen et donc qu'il est en partie bouché, c'est normal qu'il y ai un defaut, non ?
          qui empeche la regeneration ?
          • PILOUF
            • 559
            C'est le défaut qui perturbe le système et provoque l'encrassement du FAP.
            Il faut voir avant tout le problème du capteur de pression échappement.
            • RAGAMOS
              • 446
              ok, super tu m'aiguille bien
              tu sais ou je peux trouver les valeurs pour les sondes et schema de cablage ?
              mon autodata s'arrete en 2011, il n'y a le 1.6dci
              • PILOUF
                • 559
                Tu auras ce qu'il faut sur ATRIS TECHNIK il est sur le forum.
                • RAGAMOS
                  • 446
                  j'ai haynes pro apparement c'est pareil que atris non ?
                  et j'ai pas trouvé dedans
                  • PILOUF
                    • 559
                    Oui, c'est identique. Sur la version 2016 il y a quelques trucs.
                    Sinon tu Dialogys, tu trouveras plus de choses dessus.
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      J'ai trouvé dans atris 2016, il a l'air vraiment bien ce prog
                      dialogys est un peu bizarre d'utilisation je trouve (normal c renault) et en plus il nya pas de schema elec
                      d'ailleurs on peut, peut etre trouver la notice qqpart ?
                      merci beaucoup pour tes conseils
                      • PILOUF
                        • 559
                        Les schémas électriques Renault sont sur Visu Renault, il doit y avoir un lien sur le forum.
                        Si tu cherches la notice d'utilisation, vois ici => https://www.notice-utilisation-voiture.fr/index.html
