defaut df 137 clio
  • thie59
    • 824
    defaut df 137 clio
    bjr a tous,j ai un soucis avec une clio dci 1.5 65cv,quand je pousse les rapports j ai le voyant stop,moteur qui clignote,en defaut clip j ai df 137 2 df??,pression trop elevée!?j ai controler les injecteurs (retour) ok,j ai remplacer la ppe (occas) ,capteur rail tjr pareil??qu es ce qui pourrait donner trop de pression???mise a part ca elle fonctionne tres bien et demarre sans pb!!j avais pensé faire un dtc off pour pas trop me casser la tete vu l age de l auto??
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    vérifie si tu as de la limaille dans ton filtre à gasoil.
    • thie59
      • 824
      slt,oui j ai regardé, meme dans réservoir y a rien!!
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        et le régulateur de pression / débit qui est sur la pompe (avec gros connecteur marron), il est bon ?
        si tu le débranche la pression monte au maxi
        essaie de faire un enregistrement de paramètres avec CLIP (pression rampe, régime moteur etc)
        • thie59
          • 824
          slt,oui j ai tester debrancher elle monte mais j trouve un peu moins vite que d habitude,j ai fais le test sur une autre et elle monte beaucoup plus vite jusqu a 1200bars!?
          • Catno33
            • décembre 2015
            • 572
            salut,
            1200 ou 1400 bars c'est normal.
            fait un enregistrement de paramètres, en roulant, dans les conditions d'apparition du défaut.
            • thie59
              • 824
              re,j ai trouvé 4 injecteurs pour essayer,ca fonctionne j ai plus defaut!!par contre un peu bruyant au ralentit??j ai essayer de telecoder les injecteurs via clip mais j ai pas la touche vaildé quand j entre le numero??juste la touche retour??
              • axor34
                • 116
                Slt parcontre verifie le reservoir si pas de la limaille sinon tu va recommence dans 200km
                • thie59
                  • 824
                  slt,petit retour,j ai remplacé les 4 injecteurs et ce fonctionne,par contre impossible de les telecoder donc j ai laisser comme ca!
                    Le codage injecteurs est une mesure antipollution, tu peux utiliser ton clio sans souci, lampe antipollution sur le tableau de bord parfois reste allumee, bien sur un bon ecologiste ne fait jamais ca ...
                    • thie59
                      • 824
                      slt,oui ca m embete surtout du fait quelle est un peu bruyante au ralentit!!!,les injecteurs sont trop recents donc impossible de telecoder je pense,(ca viens d une Twingo 3)
                        Il y un defaut tres frequent sur k9k valve pression sur la pompe HP que fait des soucis, on peut voir des videos sur you tube des gens qui essaye ( avec/ou pas ? ) succes de depanner cette valve,
                        moteur bruyante au relanti ca vient c`est vrai, du pression trop haute dans la rampe commune. C`est a verifier
                        • Catno33
                          • décembre 2015
                          • 572
                          des injecteurs de Twingo 3 sur une Clio 2 ! le calculateur de la clio ne connais pas ces bestioles !
                          je crains (mais ne peux l'affirmer) que le tarage soit différent ... d'où l'instabilité du ralenti.
                            injecteurs sont specifiques chaque calculateur, injecteurs pour bosch ( EDC16c-17cxx ) ne sont pas compatibles au calculateur siemens ( SID30x) ou delphi ( DCM3.x ), soit normes euro 4-5-6
