J'ai besion dump original uch clio 3 2008
  • Doctor
    • mai 2017
    • 30
    Slt les amis
    Suite a une mauvie manipulation de renolink uch est viergie
    J'ai besion d'un dump original de uch clio3 essence 2008
    Merci de votre aide
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    "Vierge" signifie que l'UCH contient un programme comme une UCH neuve à la sortie du magasin renault .
    Si l'UCH est vierge tu n'as pas besoin de Dump original, avec CLIP (ou renolink je suppose) tu reconfigures ton UCH, ( il faut peut être débrancher puis rebrancher la batterie pour faire un reset avant)
    à confirmer par d'autres amis ...
    • Rallyeman
      • 810
      Si ton UCH est vierge, il suffit de réaffecter tes clés. Il te faut le code pin antidémarrage.
      Le hic, en virginisant ton uch, tu n’y a plus accès avec le raccourci Keys.
      Il y a surement un moyen de le récupérer dans ton Calculateur moteur. Les spécialistes ecu ont diront plus.
      • Doctor
        • mai 2017
        • 30
        Comment je trouve le code pin. Si l'uch ne danne pas ISK
          Ca est une probleme pour toi, reaffectation des cles !
          Seulemenet par VIN du net serveur Reno.net >> representatif Reno ou un bon ame ici sur forum
          Le reste de configurations dans UCH sont tres simple a re-faire, ddt4all le meilleur logiciel pour ca.
          Tu devais etre tres prudent avec renolink, parfois il fait plus mauvais que bon, tu n`est pas le seul qui a souffert cette betise
          • Rallyeman
            • 810
            Si la carte grise est à ton nom, va chez Renault, avec l’ISK ou PIN, je ne sait pas lequel, il te donne.
            Tu te connectes à l’UCH, apprentissage après vente, tu mets le pin, tu armes, mise +apc avec toutes tes clés, tu valides.
              Reno ne donne pas PIN, ils veulent seulement programmer des cles neufs achetees chez eux ...
              Peut-etre en France, ( dans mon pays non valable ), si payer la programation de cles et si quelq`un veut programer seul les cles, dans ce cas il communique le PIN au posseseur... peut-etre ... !
              • Rallyeman
                • 810
                S’il passe pas le code, rapatriement avec ton assurance chez un agent de la marque. Un codage de clé, çà doit être abordable.
                • Doctor
                  • mai 2017
                  • 30
                  Si posible vin2pin
                  Pout etre un person qui m'aide
                  VF1BR120H39306612
