Problème de puisssance aléatoire trafic 2.5dci
  • Yo04300
    • juin 2018
    besoin d'aide svp.
    je suis propriétaire d'un Renault trafic génération 2.5 dci 150 fap de 2007 200 000kms
    Je rencontre un problème de voyant injection allumer et perte de puissance au bout de quelque kilomètres c'est très aléatoire.
    apres passage à la valise il en ressort:
    P2a00 signal sonde lambda Rangé 1 capteur1 valeur limite en dessous.
    P2a00 signal sonde lambda Rangé 1 capteur1 signal pas plausible
    P0089 régulation de pression de carburant surchauffe possible détecter
    pour info j'ai changer la régul sur la pompe à injection en pensant que c'était cela mais rien de mieux!
    auriez vous une idée 
    Dernière modification par Yo04300, 29 juin 2018, 13h02.
    Combien millions kilometres as tu avec cette bagnole ???
    • Yo04300
      • juin 2018
      Le trafic a 200 000kms
      • PILOUF
        • 559
        Les pannes ont été effacées afin de voir celles qui reviennent ?
        Si la panne est systématique, faire un essai sur route tout en faisant un contrôle des paramètres concernés par les pannes.
        • Yo04300
          • juin 2018
          Les pannes ont été effacer plusieurs fois et elle reviennent à chaque fois!
          • PILOUF
            • 559
            Envoyé par Yo04300
            Et au niveau des paramètres moteur concernés ??
            • Yo04300
              • juin 2018
              Comment les testé? Je mène à la valise chez mon beau frère! (C'est une bosch)
              • PILOUF
                • 559
                Envoyé par Yo04300
                oui, avec la valise.
                • Yo04300
                  • juin 2018
                  Lorsque je branche le diag je fais une lecture de tout les calculateurs et seul ces 3 défauts sont présent, je les effaces et je vais rouler quelque kilomètres lorsque le voyant moteur se rallume je retourne faire un diag et les 3 défauts sont à nouveau revenu.
                  que faut il testé?
                  faut il que je change la sonde lambda?
                  et autre chose mais quoi? Merci pour votre aide
                  • PILOUF
                    • 559
                    La valise ne sert pas qu'à lire et effacer des défauts, tu dois avoir un endroit où tu peux voir les différents paramètres du moteur (tours minute, pression air, carburant...).
                    C'est là qu'il faut voir les valeurs qui ressortent lors d'un essai sur route.
                      Oui, bien sur, toutes les valeurs sont ecrites dans la fiche diagnostique qui doit etre vus par un bon mecanicien dieseliste ... c`est comme au hopital, un bon docteur qui doit inspecter tes resultats des analises chaque controle .. c`est ca, mon ami
                      • Yo04300
                        • juin 2018
                        Ok merci, je vais essayer de trouver ça.
