gros probleme de fap sur megane 2 1.9 dci 130cv
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 127
    Bonjour voila cette semaine j'ai eu un défaut de fap def312 demande de vitesse en défaut présent donc suite par la suite j'ai réussis a effacer mais voila que maintenant j'ai le df308 filtre a particule colmater donc je voulais savoir si simplement une regeneration forcer a la valise pourrais le faire ou faut t-il que je contrôle des paramètres ou bien est ce que une vanne egr qui déconne pourrais m'encrasser mon fap qui et a 70.02158g en masse de suie
  • f1ovw
    • février 2017
    • 116
    Bonjour.
    Essais une régénération du fap avec ta valise puis regardes ensuite ta valeur de suie.
    Pour contrôler ton egr: regardes les valeurs données moteur tournant à différentes vitesses par rapport aux consignes du calculateur. Bon courage.
    Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
    • romain28000
      • janvier 2016
      • 127
      probleme resolu regeneration faite et valeur et revenu a zero merci a toi f1ovw
      • jul69i
        • octobre 2018
        Attention parce que ca risque de ne pas tenir dans le temps. Regarde le taux de cendres contenue dans le FAP et la pression differentielle. Si la pressioin est suppérieure à 5mb, pense à faire rapidement un BON décalaminage autrement dans deux semaines ca va revenir puis un jour tu pourras plus lancer de régéneration forcée.
