Changement injecteur Megane 3
  • blastafarie
    • 9
    Je viens de changer un injecteur sur ma Mégane 3 suite au défaut P0201 mais toujours même problème.
    Ayant un doute sur l'ordre des injecteurs, j'ai inversé les deux opposé (1 et 4) et j'ai eu le soucis sur le N°4 au lieu du N°1, ce qui signifie que j'ai bien changé le bon.
    J'aimerais mettre à jour le code injecteur à l'aide du logiciel ddt4all mais je ne sais pas où regarder. J'ai parcouru tous les menus en essayant de retrouver l'ancien code mais pas trouvé.
    Est ce que quelqu'un pourrais me dire dans quelle section je peux faire ça?
    Voici ce que j'ai de disponible après une recherche automatique sur ddt4all:
    Merci à vous.
  • Rallyeman
    • 810
    C’est quoi comme motorisation ta mégane..? C’est bien une 3.
    D’après le scan des calculos, on a des données de mégane 2...?
    • blastafarie
      • 9
      C'est une 1L5 DCI 110 chevaux.
      • Rallyeman
        • 810
        Normalement,
        Tu dois avoir une gestion siemens Sid305. Elle est de quelle année.
        • blastafarie
          • 9
          Date de 1ere mise en circulation: 03/05/2010.
          Merci de ton aide.
          • blastafarie
            • 9
            J'ai bien trouvé dans [ECM] SID305_RM6_9D0_B50_C90_D00_E00_V02 le menu pour Lecture/ecriture des code correction injecteur mais je ne comprend pas trop où entrer le code ni lequel.
            Encore Merci
            • Rallyeman
              • 810
              Regarde dans la liste des ECM, choisi celui avec un SID 305, et, tu as un tableau sur la lecture et écriture code injecteurs.
              • Rallyeman
                • 810
                Je suis dedans avec RenOlink, je cherche à comprendre aussi. J’ai pas de case ou écrire...?
                • blastafarie
                  • 9
                  Tu peux ecrire dans les cases coté droit (dans la partie en vert) Mais quoi ecrire?
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Le code qui est écrit sur le dessus de l’injecteur, tu dois avoir 7 lettres de mémoire.
                    • blastafarie
                      • 9
                      ok merci je vais tester ça.
                      Ce que je trouve étrange c'est qu'on ne retrouve pas l'ancien code dans l'interface.
                      Je reviens ici pour donner le résultat
                      • Rallyeman
                        • 810
                        Pas de code sur les siemens, donc pas besoin.
                        • blastafarie
                          • 9
                          Oui j'avais bien trouvé ce post que tu me montre.
                          C'est pourquoi j'étais étonné et cherchais quand même à rentrer ce code.
                          J'ai finis par re démonter pour tester les bougies (ce message d'erreur peux aussi venir de là) malgrés que je l'ai changés il y a un an.
                          En revérifiant du coup je me suis rendu compte que j'avais degraffé la prise electrique de l'injecteur lors du remontage du cache moteur.
                          Du coup plus de message d'erreur, je vais aller faire un tour avec maintenant pour controller quand même.
                          Ca ma permis de rentrer dans les logiciels un peux plus avancé que juste effacer les messages d'erreur
                          Merci encore à toi
                          • Christiano
                            • 476
                            Envoyé par Rallyeman
                            [Tuto] Changement injecteurs diesel avec reprogrammation - megane3.fr
                            sur un 1.5 dci 110 cv injection siemens il y a code injecteur avec 6 caractères comme sur la photo sur ce lien (code BFHLJL)
                            Injecteur 1.5 DCI 110 A2C59513484 - 166008052R - 16 60 080 52R - 166004305R - 16 60 043 05R - 1660000Q1V - 1660000Q1F - H8200704191 - 8200704180 - 82 00 704 180 - 8200903034 - 82 00 903 034
                            • Rallyeman
                              • 810
                              Je sais que sur les siemens SID301 sur Laguna 3 sans fap, il y a pas de code injecteur, donc sur les SID 305 avec fap, il y a une codification. Bien vu Christiano.
                              Je serais moins con ce soir. [emoji6]
