Clio 3 1,5 dci codeP0016
  • Alzaco68
    • août 2018
    • 8
    apres mon master c’est la clio de ma mère qui fait des siennes ..
    La clio , une 1,5 dci 85, donne des accoups sans témoin moteur
    par contre j’ai 2 codes qui reviennent
    P0016
    P0670
    quelqu’un pourrait m’aider ?
  • Christiano
    • 485
    pour le P0016, regarde au niveau des contacts de la prise du capteur PMH : nettoie les contacts et resserre les fiches de la prise ou remplace le capteur avec sa prise.
    pour le P0670, contrôle les bougies de préchauffage.
Nom : 		EOBD.JPG
Taille :		37,1 Ko
ID : 			315809Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		code EOBD.JPG
Taille :		32,3 Ko
    • Rallyeman
      • 810
      Dans quelle situation, lors d’une reprise, en décélération, sur tous les rapports...
      Le P0670, préchauffage, c’est pas le fautif.
      le P0016, la synchronisation vilo/pmh,
      Il peut y avoir une trace en mémoire.
      Apres effacement, refait un essaie routier avec les accoups, et, recontrôle pour voir s’il est toujours présent.
      • Alzaco68
        • août 2018
        • 8
        Alors cela arrive en accélération.
        Jai effacé les codes, je suis allé rouler et les codes ont de suite réapparu
        je vais voir alors mon capteur pmh
        • Rallyeman
          • 810
          Essaie de débrancher ton capteur aac, tu vas peut être démarrer a la 2 ou 3ème fois, ensuite essai routier voir si elle coupe....?
          Une distri a été faite recemment...?
            Envoyé par Alzaco68
            A l’accélération es que tu a un bruit de claquement en même temps ??
            • Alzaco68
              • août 2018
              • 8
              Envoyé par mecano57
              Non rien a signaler
              • Catno33
                • décembre 2015
                • 572
                Peut être un pb de faisceau du capteur AAC qui "court" sur le moteur ... essaie de regarder s'il n'est pas usé et se met à la masse.
                • _Vincent_
                  • février 2016
                  • 151
                  Fait le test de Rallyeman, car effectivement c'est un pb de synchro pmh/AAC.
                  Son test va permettre d'identifier lequel des 2 capteurs est problématique (pmh ou AAC).
                  Vincent
                  • Alzaco68
                    • août 2018
                    • 8
                    Envoyé par _Vincent_
                    Vincent
                    Quelques précisions.
                    La distribution a 4 ans. Peut être quel est détendu et qu’elle met en défaut les capteurs ?
                    Depuis que j’ai débranché et rebranché le capteur AAC, je n’ai plus les accoups mais toujours le code défaut qui revient sans allumer le témoin moteur..
