apprentissage cle clio2
  • cbmad
    • 70
    je dois faire un apprentisage de cle sur une clio 2 dti de 2000
    le client n a plus de cle j ai recuperer le code immo de demarrage .
    j arrive a deverrouiller l immo et demarrer l auto
    mais la fonction apprentissage dans la clip est grisé .
    je ne peux donc pas faire mon apprentissage .
    apres recherche sur le forum je ne trouve pas de cas similaire.
    meme mon ami google ne trouve pas.
    si une ame charitable pouvait m aiguiller.
    merci d avance
  • multi290
    • 722
    tu parle de l'apprentissage de l'ouverture des ouvrants avec télécommande? si oui
    tu vas dans: boitier inter-connexion, mode commande, actuateurs, apprentissage 2ème cle
    et appuyer deux fois sur la télécommande
    • cbmad
      • 70
      merci de ta reponse.
      c est pour l apprentissage de l antidemarrage d une cle neuve.
      ta procedure est pour apprendre la telecommande de verrouillage?
      • multi290
        • 722
        la télécommande est infrarouge ou RF, le code antidem que tu a est bien compose de 4 chiffres?
        si clé RF, l'antidem est déjà appris si la clé vient de chez Renault, il ne reste qu'a synchroniser la clé
        • cbmad
          • 70
          le code immo est bien celui a 4 chiffres
          la telecommande est une RF
          la cle ne vient pas de chez renault.
          je metrise pas trop les cles chez renaults. aucune cle ne fonctionne pareil chez eux.
          encore merci de tes reponses.
          • jul69i
            • octobre 2018
            Faire une clé sur un DTI est un enfer, surtout si t'as pas les bons outils. Pense à te rabattre sur un IMMO OFF, meme si tu perds la centralisation.
            • cbmad
              • 70
              salut merci pour les infos.
              je vais me rabattre sur une cle officielle.
              merci pour vos reponses
              • Christiano
                • 485
                donc tu rentre le code à 4 chiffres de dépannage, ensuite tu peut mettre le contact et démarrer et après tu veut faire ta procédure à la clip?
                Essaie de juste mettre le contact (sans rentrer ton code) et faire la procédure à la clip pour voir si la case est toujours grisée.
                • cbmad
                  • 70
                  Déjà essayé et ça ne marche pas.
                  De plus après pas mal de recherche ma clé ne serai pas conforme pour ma clio.
                  La voiture est de août 2000.
                  Envoyé de mon G8341 en utilisant Tapatalk
                  • silly cotech
                    • 231
                    Envoyé par cbmad
                    Salut, pour les clio2 PH1 jusqu’à 2001, c'est mieux d'avoir la XR25, ca prend 30 secondes!
                    si ta clé est officielle, elle doit démarré la voiture au minimum!!!, la synchro sert pour la fonction RF de la centralisation.
                    dans l’hypothèse ou cela ne fonctionne pas (voyant anti-dem qui clignote rapidement au tableau de bord) cela veut dire que le code anti-dem de la télécommande ne correspond pas à la voiture!
                    certainement que le BFR (boitier support relais) a été changer, il se trouve en dessous coté volant a gauche,
                    si tu as la clip regarde les états et parametres dans la fonction boitier interconnexion et/ou anti-démarrage, il y a les info pour savoir si la clé est vu par le système, fait des COPIES D’ÉCRANS et post les,
                    je connais ça par-cœur donc je pourrai te donner un coup de main si besoin
                    Bon courage
                      Souvent c`est plus simple a faire la procedure apprentisage cles sur la voiture que expliquer en quelque mots dans une message ...!
                      • silly cotech
                        • 231
                        Envoyé par cbmad
                        merci d avance
                        c'est normal, c'est très sensible comme sujet,
                        il n'y a pas de procédure CLIP a la valise pour la fonction TIR si c'est un DTI, Ta voiture est de 1999, mais vendue en 2000 ce qui porte a confusion.
                        la télécommande doit démarré la voiture, car la puce anti-démarrage est déjà codé!
                        as tu une photo de la vieille télécommande?
                        répond au moins aux questions au lieu de poser d'autres questions!
                        bon courage
