question technique sur le mode degrader?
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, je pose une question pour les connaisseur,sur un 1.9 dci quel panne peut provoquer le mode degrader???? merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    Une foultitude ... !
    Développes un peu plus
    Des soucis particuliers ?
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, je m instruit, si tu veut peut tu me repondre????merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
      • tientien40
        • août 2018
        • 83
        pour commener ton insolence meme ta voiture doit avoir du mal a la supporter
        sinon c'est les defaut pouvant nuire a la mecanique et maintenant ce lié a la pollution
          Envoyé par calculo77
          C`est Dialogys qui est a l`aide pour toi, examiner le MR diagnostique pour ton ecu injection ( tu vois quel modele equipe ton vehicule, EDC15 ou EDC16 ) et dans les centaines des defauts possibles tu verras quelles ont consequences allume LED defaut injection ou message LCD panne injection et entree dans le mode operation moteur "degrade".
          Lire Dialogys est le reponse corecte pour toi.
          • calculo77
            • 926
            bonjour, je vais voir ça, je vous tien au courant, merciml;=àç=&² +
            • calculo77
              • 926
              bonsoir, et il possible le calculateur soit deprogrammer ou hs?merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
              • Christiano
                • 485
                voici une doc Renault pour moteur 1.9 dci injection EDC 16 concernant les causes d'un mode dégradé.
                injection edc 16.pdf
                injection edc 16 (2).pdf
                • calculo77
                  • 926
                  capteur pression turbo defallant?a tu les valeur pour le controler?
                  • Christiano
                    • 485
                    regarde si ton capteur est plein d'huile et nettoie le et fait un essai.
                    sinon comme doc il y a ça mais il te faut la clip pour interpréter.
                    capteur pression sural(1).pdf
                    capteur pression sural.pdf
                    Dernière modification par Christiano, 03 novembre 2018, 09h56.
                    • calculo77
                      • 926
                      je pense a echangeur (intercooler)?????????????? comment le controler?
                      • calculo77
                        • 926
                        bonsoir, une question technique sur cette photo a quoi ça sert???MERCI
                        • jeanmi16
                          • 125
                          electrovanne commande turbo c'est une panne connue
                          • calculo77
                            • 926
                            a quoi ça sert???
                            • Christiano
                              • 485
                              ça sert au pilotage de la vase gate du turbo
