Question sur les sondes
  • Maraj
    • novembre 2018
    Je suis un petit nouveau dans le monde du diag, et j'aimerai bien profiter de vos expériences
    Je vais m'acheter ma première sonde, et je vous avoue être complètement perdu avec tout les choix et surtout toutes les fonctionnalités possible.
    Ce que je cherche, c'est un sonde capable de me programmer des clés, avant tout pour Renault (donc, de ce que j'ai compris, une sonde Can Clip), mais si possible aussi Peugeot, donc une sonde multi-marque. J'ai vu qu'il y avais la sonde Delphi DS150e, mais je ne sais pas si elle gère la prog de clé.
    Si vous avez des liens (même anglais) sur le sujet, ça m'arrangerai aussi
    Merci beaucoup
  • Catno33
    • décembre 2015
    • 572
    pour Renault Ford ( pas cher et simple) : FNR 4 in 1
    • Maraj
      • novembre 2018
      Merci l'ami, je vais me prendre ça. A ce prix, ça vaux le coup
      Edit: Sur les annonces, il n'y a pas tout les modèles de renault, en particulier celui dont j'ai besoin, Clio 3 ph1 (avec clé, pas de carte). ça fonctionne quand même ?
      Models Covered:
      Clio II
      Laguna Ph1/Ph2
      Espace Ph1/Ph2
      Velsatis II Ph1/Ph2
      MeganeII
      ScenicII (<2007)
      Kangoo Ph2
      Kubistar
      Master Ph1/Ph2
      Movano
      Interatar
      TraficII
      Vivaro
      Primastar
      MeganeII
      scenicII (>2007)
      Dernière modification par Maraj, 07 novembre 2018, 21h11.
      • Maraj
        • novembre 2018
        En Can Clip, c'est bon ça ?
        C'est à base de AN2135SC, c'est ce qu'il faut, de ce que j'ai pu lire sur le forum. D'ailleurs pourquoi ne pas prendre l'autre (le PCB vert) ?
        • snatsh
          • 415
          Oui tu prends cette sonde la elle est très bien ensuite tu peux faire du Diag tranquille
          • Maraj
            • novembre 2018
            Ok, je l'ai prise, merci à toi.
            • Col68
              • 440
              Salut les amis,
              Content pour toi maraj que tu est trouver ton bonheur, je voulais partager une petite trouvaille interessante, ELM Renault CAN-BUS Diagnostic Ver. 2.5.5, vous pouvez voir les images, l'auteur ce plaint que ce soit en Français mais le programme à l'aire au Top.
              Sur le site, l'auteur envoi vers un forum ou ils traîte le sujet, avec explication, shéma... mais je n'est pas bien compris, je vais relire, en tout cas c'est assez cool de ce que je peux voir sur les images, toute infos seront très utile, merci d'avance.
              C' est en Russe, besoin d'un traducteur google
              Äèàãíîñòèêà ñâîèìè ðóêàìè
              "Les amis du diag"
                Envoyé par Col68
                Rien de nouveau, c`est encore une copie de DDT en outre du ddt4all, pyren, renolink,...,
                en utilisant le meme ecrans en francais du base de donnees DDT, c`est pour ca l`auteur se plaint ...
                • Col68
                  • 440
                  Trop fort merci alfabit pour tes précisions,
                  je comprends mieux maintenant, en effet c'est DDT4ALL apparement il y à 4 version du DDT2000
                  1) PyrRen
                  2) Wilfranck
                  3) Zmiterm
                  4) Jeremy
                  J'ai aussi découvert un nouveau modèle de câble bleu Renolink vendu chez nos amis Chinois sur Alixxx, ça à l'aire pareil sauf que le dongle bleu ressemble à un ELM327 "peut être ameliorer" ce qui est top c'est que le vendeur précise qu'il est uniquement en Français c'est cool ça.
                  Il y à aussi un ami du Forum qui partage ce dongle bleu Renolink mais sans réponse des membres.
                  En tout cas j'ai fouiller google à la recherche de "PCB dongle Renolink" mais pas trouvé, je vais faire des recherches, merci.
                  Dernière modification par Col68, 19 novembre 2018, 10h34.
                  "Les amis du diag"
                  • SeifEddineELM
                    • 14
                    Bonjours,
                    Je pense pas que les sondes multi-marque tel que Delphi DS150e fait des programmation clés ?
