Boîtier interconnexion clio 2 rs problème airbag
  • Glemy38
    Si jamais je pouvais trouver un expert du diag Renault sur ce forum, ça serait le top. Je tente donc ma chance.
    Je suis professionnel et j'ai une clio 2Rs phase 2 172cv avec esp que j'ai refait suite à un petit choc face avant. Les airbags avaient déclenché, volant et passager. J'ai donc tout changé, contacteur de choc, pretensionneur, airbag, calculateur, etc...
    J'ai investi dans une valise clip car forcément beaucoup de défaut à effacer et contrôle à faire. Après de longues heures j'ai avancé, en n'ayant plus de défaut dans aucun calculateur (abs, airbag, etc..). Mais mon voyant airbag reste allumé car j'ai une erreur sur le boitier interconnexion.
    Déjà que l'on parle de la même chose, interconnexion ça veut que c'est l'uch ?? J'ai un code défaut DF176 information multiplexees airbag Invalides. Et la je suis bloqué, il est forcement allumé rouge.
    Auriez-vous des pistes de recherche par exemple et des conseils pour arrivé à débloquer ce problème.
    Merci à ceux qui m'auront lu et encore plus à ceux qui pourront m'aider.
    Cordialement
    • 1305
    je ne suis pas expert mais je peux essayer de t'aider
    elle est de quelle année ?
    tu as un bmt (boitier multi tempo) ou une uch ?
    • Glemy38
      Une âme charitable sera encore mieux qu'un expert.
      Elle est de 2003 et donc avec uch. Merci pour votre réponse
        • 1305
        le calculateur d'air bag est le bon modèle , même référence, mème configuration ?
        • Glemy38
          Même reference Bosch, mais pas Renault car sûrement un changement de référencement avec les années
            • 1305
            si tu remet le boitier qui est déclenché , tu as aussi le df176 ?
            • Glemy38
              Pas essayé cette manipulation. Je peux le faire demain. Tu pense à une erreur du calculateur même si dans les paramètres, il n'y a désormais plus de défaut dedans et que tout paraît OK dans les paramètres ?
                • 1305
                je ne sais pas c'est un test que je ferrais
                si le défaut disparait ça peut être un probleme du calcuateur
                si le défaut reste ça peut être un probleme de faisceau
                qu'en penses tu ?
                  Envoyé par Glemy38
                  Bon, voyant allume pour airbag mais j`ai ne pas compris quelle est le probleme avec ton RS ?
                  • Glemy38
                    OK je vais essayer ça comme manipulation numeric, faisceau je n'y crois pas trop car j'arrive à dialoguer avec tout.
                    Alfabit résumé de mon problème ci-dessus:
                    • Christiano
                      • 487
                      le calculateur airbag est neuf ? Est-il bien configuré?
                      airbag.pdf
                      • multi290
                        • 724
                        a tu fait une configuration du réseau multiplexe (résultat) sur l'onglet de l'airbag et vérifier la similitude avec UCH voir PJ
                        • Glemy38
                          Pour Christiano non le calculateur est d'occasion mais c'est moi qui l'ai démonté d'une voiture non choqué. Multi290 n'ayant pas assez de connaissance dans le diag je n'ai pas osé la configuration. Je n'arrive pas à ouvrir ta pièce jointe, est ce que tu aurai un lien internet ? Merci de vos réponses
                            Ok, ton moteur demmare ou pas, RS roule ou non ? Pour moi ca sont des problemes, situations immobilisantes pour la voiture... une voyant allume pour moi ca n`est une probleme !
                            Une voiture agee plus de 15 anees, combien dizaine des anees tu veux rouler avec ? Ton RS a depasse plus de deux fois l`age que Renault pense utilisation ( environ 7 annees )
                            Et la seule probleme esti le voyant alumee ca vient incompatibilite du ecu airbag avec la configuration reseau CANbus, messages du ecu airbag ( si presentes ) ne passent pas par le multiplexeur. Je crois que ecu airbag n`est pas concu pour utilisation avec multiplexeur, ecu est recupere d`une Reno sans multiplexeur, tu dois trouver une ecu airbag correcte pour ton configuration
                            Tout ca tu peux lire dans Dialogys MR+NT, centaines de pages de lire avec traitement et diagnostique pour Clio II RS. J`ai ecrit ici pour toi avoir une idee de debut etude.
                            Ou meme ( ca je ne recommende pas ) a recuperer et virginiser ecu airbag originale de ton RS pour eteindre le voyant.
                            • multi290
                              • 724
                              Envoyé par Glemy38
                              salut,
                              déjà il faudrait être sur qu'il soit compatible avec ton véhicule, pour ça
                              il faudrait me donner le VF1 de ta voiture et celle que tu a démonte pour comparer, pas sur forum en (message prive)
                              si non pas de réponse
                              la pièce jointe s'ouvre avec winrar
                              • davidf
                                Boitier Airbag après choc : Clio 3
                                par davidf
                                Je crains que le sujet que je vais vous exposer ne soit déjà couvert mais n'ayant pas trouvé toutes les infos je viens donc avec...
                                10 décembre 2019, 00h53
                              • Misterb
                                Airbag Peugeot 307
                                par Misterb
                                Salut à tous, je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrives pas à résoudre.
                                Je suis entrain de réparer un crash Airbag sur ma 307....
                                22 mai 2024, 17h16
                              • abou28
                                verif clear airbag
                                par abou28
                                bonjour ,
                                pouvez vous me confirmer que mon clear est bien fait sur cette ecu? fait avec airbag resetter v6.4
                                AUTOLIV 307 de 2006
                                606...
                                26 novembre 2024, 16h16
                              • phill52
                                Ncs expert
                                par phill52
                                Bonjour a tous , j'espère obtenir une aide de vous tous . lorsque je lance ncs expert pour ma bmw x5 e53 3.0i de 2000 et que je veux passer en mode expert...
                                26 septembre 2023, 13h55
                              • liilmrll
                                [megapack] 63 egr dpf dashboard airbag immo off software
                                par liilmrll
                                Mega pack with 62 software to repair EGR DPF Immo problems, airbag crash clear and dashboard calibration. The pack includes:
                                14 mai 2020, 22h55
                              • Chargement...
                              • Aucun autre objet.
