plus de klasson RENAULT megane Scenic II 1.9 dCi 120cv
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, mon klasson ne fonctionne plus?fusible ok, klasson neuf et le méme probleme,qui aurra une piste? tout d abord bonne années,merci
    bouton clakson probleme pour toutes les Renos, aucune modele losange sans probleme avec la commande clakson
      • 1300
      il faudrait mettre une lampe témoin a la place du klaxon pour voir si la masse est bien la et si le + arrive
      • Rallyeman
        • 810
        Déclipse l’airbag et regarde si en mettant le fil du klaxon à la masse cà fonctionne.
        • dreamt411
          • juillet 2015
          • 228
          Envoyé par alfabit
          N'importe quoi. J'ai et j'ai possédé plusieurs Renault et j'ai déjà eu le problème une fois sur une voiture client. C'était la masse, plutôt le support du klaxon qui fait masse qui avait un soucis.
          CONTACT DIRECT : [email protected]
          • calculo77
            • 926
            bonsoir, jais demonter le klasson il fonctionne bien en direct, faut il demonter air bag?ou le support du klasson?merci
              • 1300
              une lampe témoin au + batterie et l'autre fil sur le fil de masse du klaxon , elle s'allume ?
              puis au - batterie et l'autre fil au + du klaxon , en appuyant sur le volant , elle s'allume ?
              • calculo77
                • 926
                donc si ya un probleme de masse, 1 ére solution? ou 2 émé solution?merci
                • patber
                  • 4210
                  Salut Calculo77 c'est un quiz! Il faut répondre par oui ou par non aux deux questions! Merci.
                    • 1300
                    si d'un coté ta lampe témoin est au + batterie et de l'autre sur la masse permanente (fil noir) du klaxon
                    et quelle ne s'allume c'est qu'il y a un défaut de masse
                    il faut déjà déterminer si le klaxon est commandé par un + ou un -
                    • patber
                      • 4210
                      Salut tu crois que Calculo77 sait faire la différence entre ground control et positive control? Merci.
                      • cotech59
                        • 113
                        Bonsoir calculo77 ,
                        Voici quelques documents en pièces jointes dons schéma avertisseur sonore ( J84 2004 ) qui permettrons d’effectuer les contrôles de base Dav.
                        AVRETISSEUR SONORE.pdf
                        FUSIBLE ET RELAIS.pdf.
                        REPERTOIRE DES MASSES.pdf
                        REPERTOIRE DES ORGANES.pdf
