Defaillance Electronique / mettre au point mort
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    Envoyé par math64
    Salut cotech.
    C'est intéressant car je pensais avoir lu dans une doc Renault que l'utilisation de manchons thermosoudables comme ceux mis en lien étaient préconisés.
    Personnellement je les doubles toujours d'un morceau de gaine thermo plus long... Sans scotch isolant par contre... Erreur de ma pars ??
    Pour 'e resye, y' a qu'à.
    Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
    Le problème du scotch isolant, s'il est de mauvaise qualité aura tendance à retenir l'humidité, moi c'est gaine thermoretractable bien ajustée !
    • cotech59
      • 113
      J’ai peut-être mal était compris les manchons serve à la réparation comme ci-dessous :
Nom : 		20190122_090630[1].jpg
Taille :		1,94 Mo
      et le chatterton à dissimuler le câble servant a la réparation sur le faisceau existant Dav.
      • math64
        • novembre 2018
        • 85
        Envoyé par cotech59
        [ATTACH=CONFIG]16285[/ATTACH]
        Ah ok, dans ces cas c'est vrai que j'utilise de la gaine thermo pluto que du scotch ioslant , je trouve que cela fait plus propre et crée moins de sur-épaisseur mais cela ne charge rien à la qualité de la réparation, ces manchons étant utilisés dans des raccordements en milieux aquatiques...
        On fait donc tous pareil!!!
        • SanKofa
          • 13
          Merci à tous pour vos analyses
          pour l'état du connecteur ou faisseau... je verifirai cette semaine si il neige pas trop.
          J'ai le souvenir que les fils au départ du connecteur gris de l UCM etaient grasse comme une huile, est ce l'humidité ?
          en attendant je vais faire les courses pour les fournitures.
          C est quoi le chatterton DAV... j en ai d une grande marque modele super 33+.
          Je pense m'orienter sur la soudure a l'etain + manchon + chatterton...
          qu'en pensez vous ? qu est ce que je risque si ca lache... à part recommencer sur le bas côté ?
          • math64
            • novembre 2018
            • 85
            Le super 33+ c'est l'un des plus connus en scotch vinylique électrique de la marque 3M.. Donc ok pour celà, bien que je préfères la gaine thermo pour cela.
            Pour les manchons dont ont te parles:
            https://www.amazon.fr/Connecteur-Sopoby-Thermor%C3%A9tractables-Connecteurs-Electriques/dp/B01J42LC92/
            En fait, la soudure est déjà incorporée:
            La gaine thermo qu'on ne présente plus:
            Et le cable à proprement parler, mais faut vérifier la section initiale:
            Avec ce type de manchon, aucun risque que cela casse, si en plus tu mets une gaine thermo ou du scotch (je ne cache pas du tout ma préférence pour la gaine thermo + propre), t'est au top!
            Je penses avoir tout dit. Y'a plus qu'à faire la danse du chaman pour le froid, là, on ne peut pas t'aider ;-)
            Bonne réparation
            • SanKofa
              • 13
              Merci à tous... c'est le fil la cause. je l ai testé apres avoir coupé et aucune continuité.
              Physiquement j ai rien de visible le fil parait niquel, c'est incroyable
              je l 'ai remplacé En coupant a environ 10 cm de chaque extremité puis j en ai soudé un autre + gaine thermo + chatterton.
              J'ai tout remonté et c'est parfait !
              (je cloture le sujet)
              SanKofa
              • Hioub
                • 49
                intéressant ce sujet merci!
                • Nino110
                  • janvier 2020
                  quelqu'un,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                  • Jéjedci
                    • novembre 2024
                    je viens sur ce sujet car j'ai exactement le même problème que SanKofa , Mon véhicule est une megane 1.9 dci 130cv moteur F9Q de 2007 .
                    Elle fonctionnait très bien , j'ai réalisé la vidange et le changement de plaquettes comme depuis toujours, j'ai changé les support également , j'ai donc du démonter la batterie ,calculateur de gestion moteur et le support batterie, après le changement de support j'ai tout remonté depuis la voiture n'a jamais redémarré, Ventilateur qui tourne à fond , mettre au point mort , deux bip et impossible de détecter le calculateur (120 )
                    j'ai passé le can clip v151 d'un amis
                    Voilà ce que ça donne https://imgur.com/a/q0hgJli
                    En espérant trouver une solution Merci
                    Bonne soirée
                    • Christiano
                      • 484
                      Bonsoir, lors de la repose du calculateur moteur, avez vous bien remis la vis du support calculateur d'injection qui va sous le bac à batterie. sinon le calculateur n'est pas à la masse.
                      • Jéjedci
                        • novembre 2024
                        Envoyé par Christiano
                        Ouii tout est fixé comme ça doit l'être avec la vis de support prévu .
                        • Christiano
                          • 484
                          Bonsoir, essayez de recréer une masse entre calculateur d'injection et masse batterie.
                          • Jéjedci
                            • novembre 2024
                            Bonjour Oui c'est ce que j'ai fais mais rien ne change ..Merci
