Bonjour a tous,
J'ai régénéré mon FAP sur mon scenic 3
3 fois via le clip, Mais à chaque fois ( message filtre trop colmaté donc échoué )
comme la puissance du moteur était au plus bas, j'étais obligé de le pousser à fond...donc sur consommation..
J'ai fini par démonter vanne EGR pulvérisé sous pression un produit pour nettoyer le FAP
Depuis, après effacement défaut .. mon Scenic fonctionne parfaitement,.. Mis à part une consommation Moyenne qui reste autour des " 9 L" ordi de bord !
Avant même en ville je tournais autour de 7.6 L
Quelqu’un aurait il eu un problème similaire ?
Faut il régler avec clip quelque chose, que je n'aurais pas fait ?
Merci à vous..
Merci à vous..
