Salut à tous,
j'ai un souci depuis quelques jours sur un Nissan Primastar 1.9 dci de 2005 (idem Trafic).
Le Primastar se retrouve avec le voyant préchauffage allumé et je n'ai plus d'accélérateur. Par moment, le voyant s'éteint et j'ai de nouveau la pédale qui fonctionne.
J'ai fait un diag avec Can Clip qui me donne un défaut DF071 "circuit capteur pédale piste 1" et DF073 "circuit capteur pédale piste 2".
J'ai fait également un diag avec Opcom qui me donne P1120 et P1122, qui me ramène aussi vers un problème de connexion entre le capteur pédale et le calculateur moteur.
J'ai un ami qui a aussi un Primastar et sur lequel j'ai pu donc prendre la pédale pour vérifier.
Ma pédale fonctionne sans problème sur son Primastar et avec sa pédale, j'ai les mêmes erreurs.
J'ai vérifié le cablage dans la cabine, resserer les cosses qui vont sur le capteur pédale, rien à faire,
J'ai également vérifié le cablage côté moteur, sortie le calculateur, vérifié les connecteurs, rien à faire, le problème reste identique.
Je me demande si c'est pas le calculateur moteur Bosch réf 0281011529 qui est en cause.
Je ne me suis pas amusé à échanger les calculateurs entre les deux Primastar car j'ai peur d'un report de kilométrage de l'un vers l'autre.
Pouvez-vous me dire s'il y a effectivement un risque à échanger les calculcateurs ?
Si j'achète un calculateur d'occasion, dois-je le faire programmer ? Si oui comment, can clip suffit ?
Toutes les aides sont les bienvenues car je désespère.
Il fonctionnait impeccable et je viens de lui changer la pompe à injection, la distribution, pompe à eau, révision complète pour pouvoir partir sereinement en vacances avec les gosses et voilà que j'ai un problème électrique ...
