Tension bougies préhauffage de Clio 3 - lecture tension programmée avec CLIP ?
  • Depauto72
    • 57
    Sur une Clio 3 ph1 - 1.5dci, il faut que je change les bougies de préchauffage.
    A priori, il y a deux tensions possibles : 4.4v ou 11v
    J'ai lu que cette tension est programmée dans un calculateur et n'ayant pas envie de tout démonter pour pouvoir mesurer cette tension, je voudrais savoir s'il est possible de la lire dans le calculateur avec une sonde CLIP ?
    Si oui, comment procéder SVP ?
    Merci d'avance.
  • Rallyeman
    • 810
    11 volt pur les non fap en dcm1.2
    Et 4.4volt pour les fap en dcm3.4 pour ceux en Delphi de mémoire.
    Les siemens, je ne sais pas.
    • Depauto72
      • 57
      Merci pour ces infos.
      Si je comprends bien, selon la version du calculateur je sais quelle est la tension.
      La clio est avec FAP.
      Je présume qu'il me suffit d'interroger le calculateur injection ( 120 ) pour connaitre la version, n'est ce pas ?
      Y a t-il une manip particulière à faire ( je ne suis pas du tout familier avec CLIP ) ?
        Les bougies prechauffage ont une bague couleur differnte pour les tensions caracteristique, je sais pas par coeur quelle couleur pour chaque tension, au magasin pieces rechange tu peux trouver ca. Tu rempaces la meme couleur et c`est ca..
        • Christiano
          • 481
          Envoyé par alfabit
          exact bague rouge sur la bougie = 4.4 V et bague verte = 11 Volt
          Dernière modification par Christiano, 27 janvier 2019, 19h13.
          • Depauto72
            • 57
            Finalement, j'ai démonté une valise afin de relever la bonne reference.
            C'est du BERU GE110 4.4V avec une bague rouge effectivement.
            Merci encore pour vos infos.
