Defaut faux positif.
  • Medhy596
    • 440
    SUR Megane 2 1.9 dci ( j aurais bientôt plus d info)
    est il possible de faire un téléchargement avec renolink ou autre ?
    Desole j ai pas beaucoup d info POUR l'instant.
    Calculateur bosch 0281013907
    J ai un defaut injection à contrôler qui remonte au combiné mais aucun defaut dans le système voila la raison.
    merci a vous.
    Renolink n`est pas de tout a l`aide, CAN-CLip peut-etre, selon tu as une nouvelle version software a charger dans l`ecu, autrement CLiP ne te permet pas faire, selon une nouvelle version sur cette inferieure tu as sur ecu.
    Mais autre outils reprog comme kess/ktag/gallettto, experience necessaire, ne fais pas seul ca, est un travail pour pros. Tu peux finir par briquer definitif ton ecu. On ne joue pas avec cela.
    • Christiano
      • 485
      essayez de faire un raz batterie.
      • Medhy596
        • 440
        Envoyé par Christiano
        debrancher rebrancher batterie ?
        • Christiano
          • 485
          débranchez la borne - de la batterie et mettre la borne - (débranchée) en contact avec la borne + pendant 1 minute.
          Cela vide la mémoire des calculateur.
          • maxe la menace
            • 86
            injection a controler et pas de defaut avec can clip?
            • Medhy596
              • 440
              Exact rien au clip
              • maxe la menace
                • 86
                essai de crée un défaut et vois ce qui ressort, débranche par exemple vanne egr ou débitmètre....
                • Medhy596
                  • 440
                  Envoyé par maxe la menace
                  dans quel but essayer de le debugger si j ose dire ?
                  • maxe la menace
                    • 86
                    si tu as injection a contrôler sans défaut au diag essai d'en crée un et peut être que la tout va sortir
                    • math64
                      • novembre 2018
                      • 85
                      Le pb apparait il moteur chaud? Salut, est-tu sur qu'aucune bougie de préchauffage n'as de pb?
                      • scenictwo
                        • 50
                        Bonsoir Medhy596,
                        As-tu une conséquence sur le fonctionnement de ton véhicule? (raté moteur, perte de puissance, trou à l’accélération, etc)
                        Le défaut est-il affiché immédiatement au démarrage moteur?
                        En APC est-il présent?
                        as-tu le régulateur de vitesse?
                        Bon courage
                        • fusionbubu
                          • 496
                          bonjour : le fait de débrancher la batterie ne vide pas la mémoire de défauts....
                          sinon pourquoi utiliser un outils de diagnostiques pour effacer les défauts ?
                          le reset batterie réinitialise les calculateurs mais le softs pas les DTC . a utiliser quand un calculateur bug ou ne réponds pas (cela arrive ).
                          • Medhy596
                            • 440
                            des que je vois la caisse j essaie ET je ferais un retour
                            Envoyé par math64
                            Un problème SUR les bougies ressort au diag. Le voyant est la à la mise du contact direct.
                            Envoyé par scenictwo
                            Bonsoir Medhy596,
                            Bon courage
                            tout fonctionne normalement.
                            • joh+++
                              • 17
                              Medhy596 je suis d'accord avec maxe la menace. Créé un défaut injection en débranchant un connecteur d'injecteur par exemple puis RAZ correctement les défauts avec la Clip.
                              Peut-être que le défaut précédent a mal été effacé...
